Önskar hyra momentnyckel som klarar 210 newton meter 20,5 kg
Postat: lör mar 07, 2020 19:32
av Mattias73
Hej
För att dra en hjulaxelmutter (bakaxeln) storlek 46 mm till 20,5 kg, samt hjulbultarna från 10 till 11 kg.
Jag bor på Lidingö (Näset) / Stockholm. Önskas hyras fre-måndag . Har ej lust att köpa verktyget. Förslag mottages tacksamt . Jag har hylsan 46 mm som har fyrkantsfäste med 18-20 mm sida , men momentnyckeln måste passa för det fästet.
Re: Önskar hyra momentnyckel som klarar 210 newton meter 20,
Postat: sön mar 08, 2020 07:29
av blacken
Surra med någon lokal bilverkstad och muta dom med Pågens Kanelsnäckor, några bärs eller liknande.
Postat: sön mar 08, 2020 16:17
av Maciver
Vet att du skrev inte köpa. Jag köpte biltemas och kan säga att jag inte ångrat den alls.
Fast nu byter jag hjulen på bilen själv så den har nyttjats.
https://www.biltema.se/verktyg/handverk ... 2000020911
Postat: sön mar 08, 2020 17:11
av lappen
Maciver skrev:Vet att du skrev inte köpa. Jag köpte biltemas och kan säga att jag inte ångrat den alls.
Drar du bilens bultar med momentnyckel?!
Postat: mån mar 09, 2020 12:01
av vroom
blacken skrev:Surra med någon lokal bilverkstad och muta dom med Pågens Kanelsnäckor, några bärs eller liknande.
Utskrattad vs utslängd i riktning mot däckhög? bara välja odds för valfritt sätt att bli bemött..jag använde ett rör som hävarm och slapp förnedringen.http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?f ... =hjullager
sista inlägget
Postat: mån mar 09, 2020 15:48
av Maciver
Japp. Har ingen kompressor så mutterpicka går bort.
Det är skönt att bultarna lossnar relativt lätt när man ska byta.
Samt att det blir lätt att efterdra.
Postat: mån mar 09, 2020 20:31
av blacken
sista inlägget
Jag har inte blivit det ännu, liasom den meckverkstad som nobbar Pågens Kanelsnäckor och bärs är ingen riktig verkstad, snarare en lokal med reservdelsbytare...
Postat: fre mar 13, 2020 15:06
av vroom
sista inlägget
En hyvens kis som bjussar panget på foder :mrgreen:
men denna digitala momentadapter..endast till för luftpickan?
https://www.googleadservices.com/pagead ... 6978043204
Postat: fre mar 20, 2020 23:59
Mattias73 skrev:För att dra en hjulaxelmutter (bakaxeln) storlek 46 mm till 20,5 kg, samt hjulbultarna från 10 till 11 kg.
Antar att du snackar om 3/4-tumsfäste och såna momentnycklar finns inte vad jag vet (då får du isf snacka med nån lastbilsverkstad), utan de flesta brukar ha 1/2-tumsfäste. Det finns övergångar 1/2" -> 3/4". Kan hända att Biltema har såna.
Det borde som Blacken sa inte vara omöjligt att få låna en på en bil- respektive hojverkstad. En muta kan nog funka, men efteråt när du säger tack för lånet för att ligga bra till nästa gång. Men när du ska låna ska du erbjuda en deposition (ta med dig minst två halvpapp i cash) för dom lär inte låna ut ett så pass dyrt verktyg till nån dom inte känner utan. Risken är t.ex. att det kan paja och dom kan ju inte heller veta att du inte tänker korpa det.
För att kolla om du vet vad du håller på med kan dom ställa en kontrollfråga om du vet hur man använder en sån. Säg då ja, ställa ner den på noll efter användning och inte tappa/slänga den på golvet.
Sen som jag sa nånstans tidigare, få eller inga momentnycklar som har kpm-skala idag, de flesta har nm, men det är som sagt bara att ta bort , alt. lägga till en 0 så blir det rätt.
sista inlägget
Om man kör rätt approach borde som både jag och Blacken sa inte alls vara omöjligt. Din variant av verktygsval låter lite riskabelt. Det kan bli väldigt DYRT om man har otur, för det blir noll känsla, speciellt med så stora dragmoment.
vroom skrev:men denna digitala momentadapter..endast till för luftpickan?
Toppar och såna lite känsligare grejer drar man knappast med luftpicka. Utom på fabrikerna, men då snackar vi rejält dyra grejer som vanliga dödliga meckverkstäder knappast har råd med, inte ens märkeskillarna.
Postat: lör apr 04, 2020 21:05
av vroom
Tyrannosaurus skrev: Om man kör rätt approach borde som både jag och Blacken sa inte alls vara omöjligt. Din variant av verktygsval låter lite riskabelt. Det kan bli väldigt DYRT om man har otur, för det blir noll känsla, speciellt med så stora dragmoment.
Inte meningen att gruffa utan jag tror Ni är trevliga mot era medmänniskor och som sprider glädje vart ni än kommer.
Gällande hävarm så använde jag en bagagevåg som "känselspröt" inte optimalt men tillräckligt noggrant blev det åtdraget utan probs
Postat: lör apr 04, 2020 22:04
av Mister
Det är inget bra när man drar toppbultar enligt personlig erfarenhet. Men det gick och fixas med svinpitt som brukar dissas ibland.
Efter den erfarenheten så har jag diverse momentnycklar numera. Då jag insåg att det blev billigare att ha dessa av erfarenhet. :)
Postat: sön apr 05, 2020 12:17
Mister skrev:Men det gick och fixas med svinpitt som brukar dissas ibland.
Ouh! Farligt farligt! Svinpittar brukar ha den obehagliga egenskapen att gå av och sen är man "in a world of shit" (citat från Gomer Pile i Full Metal Jacket) för dom är så hårdhärdade att man i det läget inte ens kan borra ur skruven. Ett av de stora problemen med svinpittar är att eftersom dom är koniska så spänner dom ut skruven när man drar in dom så det blir ännu svårare att få ut den, å sen när man tar i lite till så går dom av.
Det finns två bättre alternativ. Det ena är ett slags stift som man knackar ner i skruven efter att man har borrat och sen förhoppningsvis kan dra ut den med t.ex. en skiftnyckel.
Bästa alternativet är att skaffa en vänstergående borr. Med lite flyt så drar man då ut skruven samtidigt som man borrar.
Bra!
