				Konstigt elfel?
				Postat: tis maj 19, 2020 21:23
				av pentti01
				Min VFR spökar lite med elen,,, Först trodde jag att det var batteriet för jag blev tvungen att springa igång den. Har bytt batteri och en erfaren Mc mekaniker har kikat på laddningen , den är helt ok . Men nu har hojen vägrat starta 2 gånger samma dag,, först låter det som att batteriet är tomt men hoppade igång till slut. Andra gången blev det att springa igång den. Detta hände när jag var ute på en tur idag. När jag kommit hem så provade jag att starta och den hoppade igång direkt,, 2ggr på raken,. Nu till det verkligen mystiska,,; när den bara hoppar till i startögonblicket , så slår klockan alltid om till 1:10,, ? Har hänt även när jag trott att jag fått ett "tjuvstopp",,, Någon som känner igen detta eller vet vad felet kan vara ? Jag ska kolla alla tänkbara kablage inkl. jordningen i chassiet.
				Re: Konstigt elfel?
				Postat: tis maj 19, 2020 22:30
				av pentti01
				Ska göra som Daniel tipsar om på Facebook ; satsa på en ny R/R. Köper en OEM från Lelles i Uppsala.
				Re: Konstigt elfel?
				Postat: tis maj 19, 2020 22:41
				av lappen
				Detta har hänt mig två gånger, liknande fel... Första gången bara dog den under färd. Hade samma dag innan vägrat starta på knappen efter att jag varit in i en butik. Startade gemom att hoppa igång. Sedan på vägen hem dog den bara. Efter hemkomst konstaerades det att det var extremt mycket skit i kontaktstycket.  Rensades, klippte kablar och lödde ihop och sedan har det hittills fungerat.
Andra gången bara dog den helt plöötsligt på motorväg. Helt stendöd. Efter hämtning igen så tog det ett tag innan jag hittade felet. Oxid på säkringen till starten. Rensa spraya...nu har det fungerat ett år.
Första gången laddade den ju nicht, så det var ju ett tydligt fel. Andra gången helt tokstendöd. När jag väl hittat och fixat säkringen så laddae den på som vanligt. Det hade inget med ladd att göra, utan den bara tappade tändning...
Är du verkligen säker på att du har kontakt överallt?
				Re: Konstigt elfel?
				Postat: ons maj 20, 2020 19:12
				av burnis
				slår klockan omsig vid start är batteriet dåligt laddat,,,eller dåligt batteri,,eller likriktaren kass
misständer den vid låga varv och mycket gas?  då är det dåligt kräm i batteriet
				Re: Konstigt elfel?
				Postat: sön maj 24, 2020 10:12
				av pentti01
				Har bytt likriktaren efter tips från annat forum. Provkörde i 5 timmar med ett flertal start o stopp. Funkar klockrent än så länge ( "peppar-peppar
 ) Lade även märke till att hojen startar snabbare , förut gick startmotorn ett par varv innan hojen startade. Nu hoppar den igång direkt.
				Re: Konstigt elfel?
				Postat: lör jun 06, 2020 00:38
				av pentti01
				Fungerar fortfarande bra, inga problem alls. Kopplade in den med kontaktdonen  , m.a.o : UTAN att kapa o löda kablarna. Det är INTE en OEM.
det är en Tour Max.
" peppar ,  peppar"
