Hejsan vänner!
För att göra en lång historia kort, i slutet av förra sommaren råkade jag köra av vägen.
Jag kunde köra ifrån platsen, men jag har fått byta lite kåpor och en kylare, men inga allvarliga grejer.
Hojen har stått inne, varmt och bra på mitt jobb,
Batteriet är bra, alla säkringar är kollade.
Men den vill inte starta...
Startmotorn går runt, men när man vrider om tändningen så har jag för mig att det ska komma ett litet surrande ljud (jag vet inte om det är att den ska bygga upp tryck i bränslepumpen eller nåt)
Men det finns där inte nu och hojen vill inte gå igång.
Hojen är från - 99
Jag ber om ursäkt om det redan finns en tråd med detta bekymmer, men jag har letat inte hittat just en förklaring till detta bekymmer.
Någon som vet vad det kan vara?
Mvh
Startproblem...
Re: Startproblem...
Dödaren? Då brukar den göra så. Den kan oxidera och behöver då rengöras
Re: Startproblem...
Borde inte vara dödaren, då hade inte startmotorn gått. Finns det något relä till pumpen? Kolla om pumpen går öht (ingen aning hur man gör det dock. 12V direkt till den och kolla om det pissar soppa kanske?)
/R
/R
Re: Startproblem...
Det trodde inte jag heller när jag inte fick igång motorcykeln efter att jag stanna för att fylla på luft i däcken.
Men på min '91 går startmotorn även om "dödaren" står i off läge. (detta upptäcktes efter att jag tömt batteriet i startförsök, fixat startkablar, tagit bort kåpor och konstaterat att bensinpumpen inte fick någon ström, jag hade börjat knuffa hem motorcykeln innan jag upptäckte att dödaren var på off, men den missen gör jag inte igen ).
Re: Startproblem...
Jag tackar för era idéer, men jag har lyckats att lösa det
Lärdomen är att man ska sätta tillbaka alla grejer precis som dom satt tidigare..
Jag har ju bytt staget som håller frontkåpan och framme vid dom reläen som sitter där så sitter det även en halvrund "grunka" där det går in lite kablar.
Denna grunka kallas i elschemat för
"Engine stop sensor" vid googling så upptäckte jag att den även kallas för "Fall sensor".
Som jag tolkar det så ska pumpen inte fortsätta att pumpa bensin om hojen av någon anledning hamnar uppochner..
Nu stod ju hojen på rätt håll, men det här smarthuvudet till hobbymekaniker hade ju lyckats sätta den sensorn uppochner alltså gick inte pumpen igång.
Jaja, nu funkar den igen iallafall och man får väl se det som att man lärde sig något av detta misstaget.
Tack återigen för er hjälp, även om jag löste det själv denna gången
Re: Startproblem...
Alltid kul att hitta ett lätt sätt att lösa ett fel. Ännu bättre när andra kan bjuda på sig själva och sprida kunskap till oss andra hobbymekaniker
