Tickande/knackande från höger sida motor.
Alfetta
#1 Inlägg av Alfetta »
Halloj.
Har en VFR 750 93:a som bara gått 17 000 mil.
Detta känns konstigt då VFR:n aldrig krånglat förr.
Men:
Har nu vid våruppstart lagt märke till ett tydligt tickande ljud från höger sida motor (tror jag).
Nån som har någon idé om var man skulle börja felsöka?
Avgassystemet fick nya packningar för ca 1500-2000 mil sedan när kollektor svetsades, har kört 7000 mil själv med den.
Olja och filterbyte utfört med jämna mellanrum under mina år.
Ventiljustering är det ju dags för med lite råge men låter ej som det kommer från toppen. Mer från kopplingssidan till.
Re: Tickande/knackande från höger sida motor.
#2 Inlägg av lappen »
Går det inte att lokalisera närmare än höger sida? Min 92 rasslar också ibland, men har gjort så hela tiden. Låter som att det kommer från kopplingen...
#3 Inlägg av blacken »
Slutar ticket om du drar in kopplingshandtaget? gör det det så är det något med den. om inte så kan det kanske vara något från startmotorkopplingen som fallerar, det händer att dom spricker i rullhuset ibland, eller att rullar blir sletna. Men då så händer det relativt ofta att den "tappar taget" vid start och startmotorn
snurrar fritt utan att dra med motorn, oftast då vid kall motor/väderlek än vid varm motor/väderlek.
