GUIDE: Demontering av framhjul RC46
Postat: tor jun 14, 2007 19:16
Tänkte köra lite dokumentation i guideformat när jag ändå plockar bort framhjulet
1) Placera din favoritmotorcykel på centralstödet
2) Placera depåstöd eller motsvarande på avsedd plats för att höja framhjulet.
3) Lossa höger bromsok (12mm hylsa) och häng upp det med valfri upphängningsanordning så det inte hänger i bromsslangarna.
4) Lossa de 2 högra fixeringsskruvarna (12mm hylsa) och sedan axelbulten (22mm hylsa).
5) Lossa de vänstra fixeringsskruvarna (även de med 12mm hylsa)
6) Håll i däcket, plocka bort hjulaxeln och rulla ut däcket som nu är fritt.
Hjulaxeln kan sitta lite, jag använde förlängaren till spärrskaftet och placerade den smala änden mot höger sidas ände av hjulaxeln för att sedan knacka lätt med en gummiklubba.
7) För att de inte ska komma bort så avlägsna distanserna från hjulet och förvara dem på lämplig plats (det här va min lösning)
I morgon ska hjulet på upptäcksfärd hos däcksverkstan sedan kanske det blir en monteringsguide . Eller så läser man denna baklänges =)
