Tank 800 V-tech till pre V-tech
- Donator 2026
Tänkte kolla om det är någon som har kikat närmare på om det går att sätta en V-tech tank på RC46:an.
Har tittat på bilder men det är ju lite svårt att avgöra utifrån det.
Conseal, du har ju haft bägge sorterna, tror du att det går?
Re: Tank 800 V-tech till pre V-tech
Tanken på gen 98- är uppfällbar i bakkant. På gen 94-97 lyfter man av hela tanken, med allt vad det innebär av fästpunkter. Med det sagt, vtec-tank på pre-vtecviffer borde kanske gå. Ramen är ju samma, mig veterligen. Möjligen annat stuk dock.Tommy Gsson skrev:Tänkte kolla om det är någon som har kikat närmare på om det går att sätta en V-tech tank på RC46:an.
Inte omöjligt kanske (allt går ju att modda)...men varför?
Edit: Gissning på kåpset till 98-01 och hittat en tank till V-tec?
Det borde gå ... Kan vara så att 98-01 tanken är lite mer inåtbuktad underifrån men med lite hammare ... Gissar att det går att lösa men inte helt utan arbete. Men varför?
- Donator 2026
V-techen finns det ju kåpa över tanken till.
- HondaHasse
- Donator 2018
Följer detta med spänning
Bättre att lackaTommy Gsson skrev:V-techen finns det ju kåpa över tanken till.
- Donator 2026
Tråkmåns, det är ju ingen utmaning.Donner skrev:Bättre att lackaTommy Gsson skrev:V-techen finns det ju kåpa över tanken till.
Haha nja....det finns så många andra utmaningar
- Donator 2026
Pissiga bilder med mobilen, men tanken passar så gott som.
Det som blir lite tajt är innerdelen mot tanken på sidokåpornahögst upp.
Ser ut att kunna justeras bort men i värsta fall får man karva eller värma lite försiktigt på sidokåpan.
Det jag ser som + förutom att det finns tankcover är 1lit till och bättre stöd för knät och så förstås att ingen annan har det
- Vtank sidok.jpg (76.23 KiB) Visad 10873 gånger
- VtankVä.jpg (81.7 KiB) Visad 10873 gånger
- VtankHö.jpg (100.52 KiB) Visad 10873 gånger
Najs! Inga problem med kopplingarna till instrumenten?
- Donator 2026
Nu får du inte ha så bråttom, jag fick tanken för 2 timmar sen. Men vad jag kan se så ska orginal delarna passa, det var bara tanken ingen mätare eller pump som jag köpte.Conseal skrev:Najs! Inga problem med kopplingarna till instrumenten?
Ja har du tur så passar det, tanken jag köpte (98-01) kom komplett med pump och givare samt att allt fungerade
Gsson gillar att meka!Donner skrev:Ja har du tur så passar det, tanken jag köpte (98-01) kom komplett med pump och givare samt att allt fungerade
- Donator 2026
Usch, jag hatar att meka. Oops nu ljög jag igen.adrian_vg skrev:Gsson gillar att meka!Donner skrev:Ja har du tur så passar det, tanken jag köpte (98-01) kom komplett med pump och givare samt att allt fungerade
Har nu kollat, tankmätare samma men pump olika nummer, dock samma packning och ser lika ut så det är väl någon kontakt eller annat som skiljer. Får stoppa i min gamla pump och tank mätare, tanklock saknades också.
