Erfarenheter av GPS på hoj?
#46 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Aha den är gängad där i ? Nej då funkar det inte. Behövs nog ingen bild för du har fattat vad jag menade. Såg din mutter på andra sidan cliponet och tänkte då inte på att det var gängor där i. Glöm min idé igen hehe
Jo, jag satte på en mutter ytterst för det såg så fult ut med en gängad stång som stack ut. Muttern döljer en del av det.
Donner skrev:Fast det skulle kunna funka med gängad stång och med min idé samt en mutter där du har bultskallen nu.
Nu skapar vi en lösning på ett problem som nästan inte finns, tycker jag. ;-)
#47 Inlägg av Donner »
E ju bra att ha en annan lösning om din lösning inte skulle fungera. Men det får vi hoppas den gör. :lol:
CBF1000A brukshojen *SÅLD*
Kör husbil numera
#48 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:E ju bra att ha en annan lösning om din lösning inte skulle fungera. Men det får vi hoppas den gör. :lol:
En plan B alltså. Jag gillar hur du tänker!
David
Donator 2014
Re: Erfarenheter av GPS på hoj?
#49 Inlägg av David »
Bump av en gammal tråd, men då jag efterfrågar era erfarenheter av GPS på hoj så... :wink:
Ni som kör med GPS, var har ni fäst den? Jag funderar på ett RAM mount men kan inte bestämma mig för fästpunkt. Jag tror står mellan de främre bultarna för tanken eller ett fäste i hålet för styrstången. Vilka för/nackdelar finns det för dessa fästpunkter?
Hur är det att köra med en GPS som följer med styret när man svänger, eller en som sitter stilla hela tiden, vilket är de stora skillnaderna mellan dessa fästpunkter? Vet någon om den ena eller den andra metoden bidrar till mindre vibrationer/säkrare montering?
VFR800 -99
CB750F -82
#50 Inlägg av Maciver »
Har 2 olika fästen.
Ett som Ralsbo gjorde och som man fäste på tankskruvarna. (se bilden) Var stabilt som bara den, enda nackdelen var att gpsen hamnade "långt ner".
Köpte mig ett ram mount med en förlängning, för "hålet" i styret, och detta är inte lika stabilt men funkar ändå ypperligt. Nackdel - kan vara svårt att komma åt tändningen.
Vet inte vilken jag tyckte var/är bäst, beror nog på situationen.
Sedan har jag min gps i en väska från Sw-motech.
#51 Inlägg av adrian_vg »
Jag fäste min på höger clipon. Inte idealiskt men den skyms minst av tankväskan där.
David
Donator 2014
#52 Inlägg av David »
Det blev ett RAM mount med fäste för tankbultarna. Skulle det inte fungera så är det ju lätt att byta ställe senare när jag provat. Tack för input... :)
VFR800 -99
CB750F -82
