Ny nummerplåtshållare
Hej allihopa!
Jag skulle gärna vilja sätta en ny nummerplåtshållare på min båge. Jag har sett diverse modeller på nätet som är lite mindre och nättare än original.
Diskuterade saken med en polare och han hade för sig att den inte gick genom besiktningen om den inte var upplyst.
Stämmer det?
De hållare som säljs på nätet verkar inte vara upplysta.
Finns det några här som bytt hållare?
Vad har ni då?
Kör ni olagligt och skiter i om ni får böter?
Stämmer det?
Vad har ni då?
Då var den här! Det blev en -02 uttagen -04 med 1380 mil...
Re: Ny nummerplåtshållare
Alltså det beror ju på vars du tänker sätta skylten.Calle skrev:Hej allihopa!
Stämmer det?
Vad har ni då?
Upplysningen av orginalplåten sker ju från bak/bromsljuset.
Jag har själv funderat på att rensa bort en del plast där bak för att få det lite snyggare, men då kommer ju troligtvis ändå själva plåten sitta under lyset och blir då upplyst som vanligt.
Hojen såld
Jag har bytt till en "competition werkes" hållare till min vtec. Den flyttar upp skylten (och skyltbelysningen) mellan piporna ända uppemot baklyset!! Betydligt snyggare än den långa svarta plasten som sitter original!
Nackdelen är väl att det kanske sprutar lite när det är blött, men jag tänkte lösa det genom att sätta på nån liten flärp horisontellt rakt ut från nummer plåten.
edit.. bifogar en bild! Lite svårt att se skylthållaren, men resultatet av att flytta upp skylten tycker iaf jag gör massor för utseendet!!
hojlös
Så det gör inget att skylten inte är i "rätt" format??Qwerty skrev:Det enda viktiga är att reg plåten är ordentligt fastskruvad.
Min skylt sitter som berget så det är jag inte orolig för, och jag förstår att den inte går igenom besiktningen med vare sig liten nummerplåt el. avsaknad av stänkskydd. men om man skulle bli stoppad ute på vägen så bryr polisen sig inte så mycket om att den är liten, utan huvudsaken är att den sitter fast ordentligt??
Har jag förstått dig rätt??
hojlös
Och är polisen riktigt grinig så kan du åka dit för urkundsförfalsking har jag hört. I det fallet är det bättre att åka utan skyllt alls = lindrigare straff.elias skrev:Regeln som gäller, har du inte orginalskylten så räknas det som att du inte har någon skylt.
Alla andra skyltar, miniskyltar etc, är olagliga oavsett hur bra de är gjorda. Förut var bötesbeloppet för detta 600:-, vet inte vad det är nu.
Hojen såld
Blir nog till att fortsätta köra med min miniskylt.. Tror att chansen att klara sig undan nog är större om man faktikst HAR en skylt än om det är helt tomt där bak. Det är iaf mindre iögonfallande.Andersson skrev:I det fallet är det bättre att åka utan skyllt alls = lindrigare straff.
På min gamla gixxer hade jag gjort om regplåten till ett (förminskat) klistermärke som jag satte bakpå.. och den gången jag blev stoppad av polisen sa han INGENTING om den skylten. Hade jag däremot inte haft nån skylt så hade det nog blivit liv...
hojlös
Jag har sett allt förmånga regskyltar trilla av hojar. Åker man då i grupp eller bara har bästa polaren på hojen bakom så kan jag nästan garantera att en olycka sker. För inte trillar regplåten av på en raka eller när ingen ligger bakom.
VFR800Fi 01a.
www.tbtab.se
www.tbtab.se
Hehe ok då är jag med!!! Min sitter iaf som berget så det ska inte vara någon fara för bakomv(f)arande...Qwerty skrev:För min del ja. Men inte för sbp eller polisen.danhak skrev:
hojlös
Fick du till något mer än bara hållaren så att du kunde tillverka en ny skylt, eller skar du sönder original?
Någon skrev att bromsljuset lyeser upp nummerplåten... Det sitter väl en lampa som lyser upp nummerplåten ovanför den??? Så tror jag det sitter på min om jag kommer ihåg rätt, och är det inte så att det är olagligt att inte ha skyltbelysning?
