PZRACING PLUG & PLAY GEAR INDICATOR
MtnMan
#1 Inlägg av MtnMan »
Tjena alla Viffer diggare.
Försöker koppla in en växelindikator men hittar inte nått o koppla in den på.
Söker "diagnostic port" under sadel eller tanken, nån som vet?
Skickat från min SGP521 via Tapatalk
VFR 800 -05 "Blå Safiren"
Re: PZRACING PLUG & PLAY GEAR INDICATOR
#2 Inlägg av blacken »
#3 Inlägg av Maciver »
"VFR800 Interceptor (2006-2013): under right upper meter panel"
https://www.techmoto.de/anleitungen/GPDSH01.pdf
MtnMan
#4 Inlägg av MtnMan »
Maciver skrev:"VFR800 Interceptor (2006-2013): under right upper meter panel"
Har en 05 och den skall tydligen finnas någon annan stans på hojen.
#5 Inlägg av Tyrannosaurus »
Att dom inte kan ha sånt som original på moderna hojar. Samma sak med automatisk blinkersavstängning.
På 80-talet fanns det mycket sånt utan att man behövde glutta på blyvingar och liknande maxutrustade lok, och det har funkat klockrent i alla år. Fast det är lite löjligt att det står "OD" när man har fått i 6:an.
Lasseåmål
#6 Inlägg av Lasseåmål »
Om jag förstår det hela rätt så finns kontakten vid säkringsdosan på höger sida, alltså under gashandtaget! Men jag har inte kollat upp det själv.
Yes, kontakten sitter under säkringsdosan höger sida, under inner cover, eller under gashandtaget för att försöka förklara lite mer! Man tar bort pladtlucka å lyfter upp säkringsdosan så hänger kontakten där i sina kablar med en blindplugg.
