Sida 2 av 2
Re: Kylarslang
Postat: tor feb 01, 2018 12:10
blacken skrev:Jag har ju också ram ovanför så det är inte bara att lyfta dit knasarna, så dom ska skutas in från sidan och trångt är bara förnamnet
Tjacka en Viffer, och sluta gnäll över ramen. Problem solved.
Har varit sugen på en VFR1200 och ännu mer på en BMW K1300S, men jag är inte lika sugen på att betala 8000 kr/år i försäkring istället för 600 kr/år som Tyrannosaurus kostar - Han är ju veteran numera, men en pigg pensionär
Re: Kylarslang
Postat: tor feb 01, 2018 19:20
av blacken
Tyrannosaurus skrev:blacken skrev:Jag har ju också ram ovanför så det är inte bara att lyfta dit knasarna, så dom ska skutas in från sidan och trångt är bara förnamnet
Men det finns ett acceptabel surrogat, VTR Har ju nu fallit för "åldersspärren" (1997) Så dom har ju nu fått panksio försäkring åsså nuförtiden.
https://www.youtube.com/watch?v=7sPnOFFk_O0
https://www.youtube.com/watch?v=vbRvri54_Dk
Ar smått sugen...
Re: Kylarslang
Postat: fre feb 02, 2018 00:23
blacken skrev:Tyrannosaurus skrev:blacken skrev:Tjacka en Viffer, och sluta gnäll över ramen. Problem solved.
Ar smått sugen...
Jo, dom är fina, men har tre nackdelar:
1. Halv motor.
2. Kedja.
3. Klarar bara halva åldersspärren.
"Ödlan" är ju numera 33 år och en riktig pensionär, precis som ägaren - Nästan
Din Viffer borde väl också klara halvgränsen vid det här laget? Vår kära forumgeneral hade ju en VTR ett tag, men bytte till Viffer igen. Du kan ju snacka med honom och få lite tips om för- och nackdelar om du går i bytestankar.
Re: Kylarslang
Postat: fre feb 02, 2018 08:07
Re: Kylarslang
Postat: fre feb 02, 2018 21:22
av blacken
Men den har kylarslangar ändå...
Re: Kylarslang
Postat: tor mar 29, 2018 12:34
av vroom
blacken skrev:Men den har kylarslangar ändå...
..som kan pissa kylarvatten. Slangen som förbinder de båda kylarna läckte liite men drog åt klamman något. Återstår att se hur övriga slangkopplingar klarar sig vid uppstart av hojen. Ingen läcka i "skrotrummet" än..
Har bytt slangbiten som gick från påfyllnadslocket ner till expansionstanken mot en längre bränsleslang. Silikonslangen var i exakt samma längd som original men tjockare..den blev kortare på vägen hem så att säga.
Ett litet tillägg gällande just den slangen..den sitter tajt på plastnippeln till behållaren så vicka INTE loss den utan vrid och dra..lite svårt att koppla sen utan nippel.
På bilden ligger slangen lite löst men jag drog den innanför fästet på fläktkåpan så fläktbladen går fritt från slangen. Hade svårt att få på sidokåpan pga detta.
Re: Kylarslang
Postat: tor mar 29, 2018 13:09
vroom skrev:blacken skrev:Men den har kylarslangar ändå...
Nya kylarslangar kan vara lite luriga innan dom sätter sig när kyleriet blir varmt. Det är möjligt att du kommer att få efterdra klämmorna några gånger.
Men dra inte för hårt, inte med nyckel utan med mejsel, företrädesvis med bitsmejsel (brukar finnas i de flesta hylsnyckelsatser). Det är lättare att få grepp med en sån än med jävla stjärnor. Jag antar att klämskruvarna har 6-kant, det brukar det vara på Honda original.
