Batteribyte
Deltatracker
Batteribyte
#1 Inlägg av Deltatracker »
Jag tror det är dags att byta batteri i min VFR -98. www.stibix.se har 20% på hela sitt reservdelssortiment och har två olika märken. YUASA YYTX12-BS kostar 845 och med rabatt 676:-. HIMURA HCTX12-BS kostar 545:- och med rabatt 436:-.
Till en 98 så skall det enligt reservdelslistan vara ett batteri som heter. YTX12-BS
Vad har ni för batteri i er hoj? Rekommenderar ni något märke?
viffer
Re: Batteribyte
#2 Inlägg av viffer »
Deltatracker skrev:Jag tror det är dags att byta batteri i min VFR -98. www.stibix.se har 20% på hela sitt reservdelssortiment och har två olika märken. YUASA YYTX12-BS kostar 845 och med rabatt 676:-. HIMURA HCTX12-BS kostar 545:- och med rabatt 436:-.
Snålheten brukar bedra visheten det är det enda jag kan säga.
YUASA har man ju hört innan i alla fall.
VFR'en tyvärr såld.
Deltatracker
#3 Inlägg av Deltatracker »
Hittade ett 12V 10Ah på Biltema för 289:- Tro banne mig att jag skall testa det. Funkar det inte mer än ett år så what the heck :-) Läste på sporthoj.se att många rekommenderade detta batteri.
Jag såg i reservdelslistan för Honda att de rekommenderar Yuasa.
viffer
#4 Inlägg av viffer »
Deltatracker skrev:Hittade ett 12V 10Ah på Biltema för 289:- Tro banne mig att jag skall testa det. Funkar det inte mer än ett år så what the heck :-) Läste på sporthoj.se att många rekommenderade detta batteri.
Kolla yttermåtten på Biltemabatteriet bara först, du kanske inte får i det i batterihållaren.
VFR'en tyvärr såld.
Swedan
#5 Inlägg av Swedan »
Tror ni jämför päron och äpplen för Yuasa är väl GEL batteri och hemtemas är syrabatteri? :(
O va jag vet faller inte päronen under äppleträden :lol:
Själv skulle jag rekomendera ett GEL batteri och se till att vårda det.
Hojlös
Qwerty
#6 Inlägg av Qwerty »
Swedan skrev:Tror ni jämför päron och äpplen för Yuasa är väl GEL batteri och hemtemas är syrabatteri? :(
Faktist så finns det GEL även på fultema. Vräkte i ett sådant i gammel hondan. Han gick kanon på det batteriet, tyvärr så han jag bara testa i ett år tills jag sålde den. Enda felet var att batteriet bytt polsidor. Men tur att man jobbar med lite grövre kabel så att pressa nya små 16mm kablar är enkelt.
VFR800Fi 01a.
www.tbtab.se
viffer
#7 Inlägg av viffer »
Precis vad jag menade, kolla måtten först (och givetvis polplaceringen) inget kul att börja bearbeta batterihållaren för att spara ett par hundringar. Edit, det finns kanske nån som vill :lol:.
VFR'en tyvärr såld.
Swedan
#8 Inlägg av Swedan »
Ok ett Gel batteri som påstås kanonbra och inte kostar mer än 289:- skulle jag också slå till på :lol:
Hojlös
