Nytt Batteri
Nytt Batteri
På grund av lite olyckliga omständigheter har jag förlorat mitt batteri till en Honda VFR 02.
Jag har heller inte instruktionsboken med mig, har råkat skicka iväg den i ett flyttpaket som inte kommer fram på länge...
Lite klantigt, men tänkte att här finns ju den expertis jag behöver
Jag ska alltså köpa nytt batteri. Kan någon berätta för mig vad jag ska ha? Storlek? tekniska data? Vart Köpa? Kollade med MChuset i malmö, de rekommenderade ett som kostade runt 2000kr, blybatteri...
Men det är ju otroligt dyrt, duger det inte lika bra med ett gelbatteri?
Jag har dålig koll på detta. Alla tips uppskattas!
Mvh
Micke
Mvh
Micke
Re: Nytt Batteri
jag hade ett gelbatteri från biltema som kostade 449kr som har fungerat klanderfrit utan attt behöva ladda det på 2år.VFR_Micke skrev:På grund av lite olyckliga omständigheter har jag förlorat mitt batteri till en Honda VFR 02.
Mvh
Micke
storlek o nummer mins jag inte.
på deras hemsidafår man ingen info men från o med i år så har dom PÅ biltema listor som skal hänga vid batterien så man kan se vilket man ska ha.
pm mig så får du mitt konto nr så ka du sätta in 500kr till mig o endå sparat 1001kr
tycker du ska testa ett sådant
- jockenicken
- Donator 2009
Re: Nytt Batteri
2000 spänn för ett batteri!!?? Är dom sanna på MC-huset? Köp batteri på Biltema och använd resten av pengarna till något roligare!VFR_Micke skrev:Jag ska alltså köpa nytt batteri. Kan någon berätta för mig vad jag ska ha? Storlek? tekniska data? Vart Köpa? Kollade med MChuset i malmö, de rekommenderade ett som kostade runt 2000kr, blybatteri...
Om du är tveksam på modell kan du gå in på http://www.yuasabatteries.com och kolla rekommendationstabellen om inte Biltema har en egen tabell.
Re: Nytt Batteri
har ju redan skrevit vad hanska göra med pengarnaTyrannosaurus skrev:2000 spänn för ett batteri!!?? Är dom sanna på MC-huset? Köp batteri på Biltema och använd resten av pengarna till något roligare!VFR_Micke skrev:Jag ska alltså köpa nytt batteri. Kan någon berätta för mig vad jag ska ha? Storlek? tekniska data? Vart Köpa? Kollade med MChuset i malmö, de rekommenderade ett som kostade runt 2000kr, blybatteri...
- Deltatracker
Biltemabatteri satt i min viffer .. gel såklart .. funka klockrent .. och till ett pris så man inte ens behövde ladda det om det tog slut
VFR800FA -02 ABS & BMW G650GS
Yamaha TT350 *såld*
VTR1000F -03 *inbytt*
VFR800FI -99 *krashad*
VT750C2 -04 *såld*
Yamaha TT350 *såld*
VT750C2 -04 *såld*
Conseal, du säger att du hade gelbatteri i din Viffer, och så står det i signaturen att viffern är krashad. Finns det ett samband???
Nej skämt åsido, tackar för svaren! Befinner mig på andra sidan jorden för stunden, och har en vän som ska hjälpa mig ställa iordning hojen tills en MC resa vi ska göra i sommar.
Så alla tips är mycket uppskattade.
För er info så är det detta som står på Yuasa sidan:
Battery Family: YTZ Factory Activated, Maintenance Free
Battery Type: YTZ12S
Voltage: 12
Capacity: 11
Dimensions: 6" x 3 7/16" x 4 3/8"
Weight: 8.1 lbs.
Metric Dimensions: 150mm x 87mm x 110mm
Metric Weight: 3.7 kg
Polarity:
Acid Volume: N/A
Amps: 1.1
C.C.A.: 210
Voltage: 12
Capacity: 11
Weight: 8.1 lbs.
Polarity:
Acid Volume: N/A
Amps: 1.1
C.C.A.: 210
skit i det batteriet...köp från biltema. o lägg pängarna på vättigare saker...typ ölVFR_Micke skrev:Conseal, du säger att du hade gelbatteri i din Viffer, och så står det i signaturen att viffern är krashad. Finns det ett samband???
Voltage: 12
Capacity: 11
Weight: 8.1 lbs.
Polarity:
Acid Volume: N/A
Amps: 1.1
C.C.A.: 210
Re: Nytt Batteri
Haft mitt senaste gelbatteri i nästan tre år innan det nu börjat gå ner i spagat efter ett par starter. Köpte ett SMF från Biltema idag och det såg bra ut direkt ur kartong. Satte det på laddning Pb inställning 1,1Ah 14V i några timmar. 399 pix är överkomligt.Invalido skrev: jag hade ett gelbatteri från biltema som kostade 449kr som har fungerat klanderfrit utan attt behöva ladda det på 2år.
sorry A skulle det vara..inte Ah
- laddstatus.jpg (27.84 KiB) Visad 9748 gånger
- 12 v 12Ah.jpg (41.2 KiB) Visad 9752 gånger
Re: Nytt Batteri
Bra trådlyft!
Re: Nytt Batteri
Ett lappkast tänkte ta gel först men ombyte förnöjer?lappen skrev:Bra trådlyft!
Liknar nästan yuasa original..
https://www.biltema.se/BiltemaDocuments ... 66_TDS.pdf
