Varför kostar tändstiftet så lite här?
Re: Varför kostar tändstiftet så lite här?
#16 Inlägg av Seth »
Seth skrev:nån som vil vara med på en beställning?
Ja, jag. Till min 00:a.
Vi kanske skulle lista beteckningarna på tändstiften för de olika årsmodellerna i denna tråd?
kan man göra, är ju bara att gå in o klicka sig fram på sidan
#17 Inlägg av Seth »
NGK tändstift för Vfr
750 86-89: DPR9EA-9 Iridium: DPR9EIX-9
750 90-97: CR8EH-9. Iridium: CR8EHIX-9
800Fi 98-01: CR9EH-9 Iridium: CR9EHIX-9
800 Vtec 02-: IMR8B-9H eller IMR9B-9H? inte säker.
Moderator VFR-Forum
#18 Inlägg av adrian_vg »
Najs!
Kanske skulle klistra denna tråd...
Moderator VFR-Forum
#19 Inlägg av adrian_vg »
Samla saminköpet i samma inlägg tex så här:
Adrian_vg: 800Fi 98-01: Iridium: 4 st CR9EHIX-9
#20 Inlägg av Seth »
hmm, hittat en annan sida som är exakt samma informationsmässigt som den tidigare länkade,
http://www.sparkplugs.co.uk
http://spark-plugs.co.uk/index.php
samma bolag eller?
#21 Inlägg av Seth »
mailat till sidorna o frågar hur det är medtanke på "samma" sidor men ändå olika. När jag fått svar så kan man ju göra en gruppbeställning.
Petero1981
#22 Inlägg av Petero1981 »
Gammal tråd, men måste ändå.
Köpte iridiumstift från ebay, uk.
395kr ink frakt 4st, hade dem inom en vecka.
Bytte igår, från Gamla orginalstiften, som troligen suttit sen hojen var ny.
What a difference!
Nu går hojen silkeslent, och är betydligt mer varvvillig!
Eftersom stiften som satt i inte var i nyskick, och jag har inte heller testat dom med ohm mätare, så vet jag inte om denna stora förbättring beror på just iridium. Kanske hade fått en förbättring även med standardstift?? Vet ej.
Finns dock ingen anledning att skruva i standardstift för 150 kr/st när jag fick 4 iridium för 395 spänn.
frukost...
Yamaha TDM 850 -1999
Honda CB1300F-2005
Honda NX650 Dominator -98
Honda VFR800FI -2000
Tobiasvnyberg
#23 Inlägg av Tobiasvnyberg »
Till det simpla priset som du handlade nya stift för Petero1981
så är det ingen ide' att inte köpa vanliga utan Iridium.
Bytes intervallet är minst dubbelt än på vanliga stift.
Grattis till en piggare VFR, enkel trimning. :headbang
I mitt garage finns följande:
Honda XR 600 -92
Honda VFR 750 -90 såld & saknad!
Honda CBR 1100 XX -98 säljes
Yamaha XT 1200Z -11
Moderator VFR-Forum
#24 Inlägg av adrian_vg »
Petero1981 skrev:Eftersom stiften som satt i inte var i nyskick, och jag har inte heller testat dom med ohm mätare, så vet jag inte om denna stora förbättring beror på just iridium. Kanske hade fått en förbättring även med standardstift?? Vet ej.
frukost...
Antagligen själva bytet som gjorde det.
Hur såg elektroderna ut på de gamla stiften?
Iridiumstift sägs hålla 5000 mil innan byte behövs. Vanliga runt 1500 mil eller så.
Juste pris fö! :tummenupp
Petero1981
#25 Inlägg av Petero1981 »
frukost...
Chokladbruna ungefär. Stiftet i sin helhet såg inte direkt nytt ut.
Ok. Och dreven som jag bytte förra helgen var orginaldrev. Så jag är rätt säker på att stiften också är lika många mil gamla som hojen gått, dvs 3440mil.
Jag skulle vilja ha ett samtal mä förra ägaren gällande allmänt underhåll! Ägt hojen 200 mil ca. Under den tiden har jag bytt..
Kedja på "trafiksäkerhetsgaranti" dock ej drev...!!! eftersom mc mekken tyckte dom såg mkt bra ut.
Drev bytte jag själv 100 mil senare, och har säkert förkortat drivpaketets livslängd betydligt.
Luftfiltret var skitigt, byttes direkt!
Likaså olja+filter
Kylvätska
Kopplingsvätska
Bromsvätska
Styrlager
bromsbelägg fram+bak
Men nu har hojen det bra! Omvårdad, avfettad, tvättad och vaxad =)
Honda CB1300F-2005
Moderator VFR-Forum
#26 Inlägg av adrian_vg »
Köpte du privat eller från handlare?
Trafiksäkerhetsgaranti luktar handlare dock.
Petero1981
#27 Inlägg av Petero1981 »
adrian_vg skrev:Köpte du privat eller från handlare?
Handlare. Tyvärr ingen jag känner för att återkomma till.
Honda CB1300F-2005
zalmon
#28 Inlägg av zalmon »
Jag har beställt sånt där "servicekitt" till min vtec på EBAY kostade runt 1200:- med frakt för
4 st iridium stift
luftfilter
oljefilter
brickan till oljepluggen
oljefilteravdragare
KAWASAKI ZR7S-03 SÅLD
Moderator VFR-Forum
#29 Inlägg av adrian_vg »
Ok, du fick gjort iaf det man brukar vilja kolla upp om man köper privat. :)
StigH
Donator 2014
#30 Inlägg av StigH »
"Tändstift" är en känslig produkt på ebay.
Lär finnas ett antal kinakopior som säljs mkt billigt spec som "NGK"
Har inhandlat några kartonger på eBay av fabr Champion och NGK från ett större företag. Ändå under halva svenska priset. SAABens knacksensorsystem kräver NGK.
Mina övriga hojar går på DPR8 nånting,
VF750C --82-83
