Sida 3 av 3
Re: Varför kostar tändstiftet så lite här?
Postat: sön maj 03, 2015 19:50
av Petero1981
Petero1981 skrev:
adrian_vg skrev:Köpte du privat eller från handlare?
Trafiksäkerhetsgaranti luktar handlare dock.
Handlare. Tyvärr ingen jag känner för att återkomma till.
Ok, du fick gjort iaf det man brukar vilja kolla upp om man köper privat. :)
Jorå. Mycke service på få mil.
Men mekka ä trevligt också!
Var i garaget nyss och kopplade in ett cigg uttag under sadeln. Om någon härinne funderat på detta kan jag bara meddela att biltemas 43228 för 35 spänn får plats bra under sadelns bakre del. Borrade hål i en bit bockad aluminium, och fäste den med fästkudde 29010. Tog ström från bakljus +(brun) och jordade- i passagerarhandtagets fäste i ramen. Sen drog jag gps:ens laddkabel under tanken, upp mellan de två bultarna som håller tanken fram, upp till gps:en (bilmodell dock) som sitter på en sån där "sug" platta på höger sida om styrkronan. Sugplattan är likaså fäst med ett par fästkuddar 29010. Sitter som fan.
...på tal om tändstift =)
Postat: tor sep 15, 2016 14:06
av lappen
Petero1981 skrev:Var i garaget nyss och kopplade in ett cigg uttag under sadeln. Om någon härinne funderat på detta kan jag bara meddela att biltemas 43228 för 35 spänn får plats bra under sadelns bakre del. Borrade hål i en bit bockad aluminium, och fäste den med fästkudde 29010. Tog ström från bakljus +(brun) och jordade- i passagerarhandtagets fäste i ramen. Sen drog jag gps:ens laddkabel under tanken, upp mellan de två bultarna som håller tanken fram, upp till gps:en (bilmodell dock) som sitter på en sån där "sug" platta på höger sida om styrkronan. Sugplattan är likaså fäst med ett par fästkuddar 29010. Sitter som fan.
Har också en hållare (mobil) som normalt fästs med sugplatta, men har inte kommit på nån lösning att fästa den på hojen. Tack för tipset, de där fästkuddarna måste testas. :tummenupp
Postat: mån sep 19, 2016 08:29
De där fästkuddarna, kan det vara samma sort som Gopro tillhandahåller för att sätta fast kamerafästena?
Biltemapriset är ju rätt, till skillnad från Gopro:s alternativ...
Postat: ons dec 28, 2016 08:23
av lappen
Seth skrev:mailat till sidorna o frågar hur det är medtanke på "samma" sidor men ändå olika. När jag fått svar så kan man ju göra en gruppbeställning.
Hur gick det, fick ni svar på detta? Dags för mig att byta stift tror jag...
Postat: ons dec 28, 2016 09:10
av Seth
Om jag minns rätt så,
Fick aldrig svar så blev att man inte beställde, var osäker på vilken sida som va rätt så skippade det för säkerhets skull,
