När jag monterade på toppbox och tillhörande ram så hade jag skruvat loss bakre sidostycket och sedan mid återmonteringen helt glömt av att skruva åt en utav bultarna, som under resans gång har försvunnit, men som jag först nu upptäckt. Vart kan man få tag på sånna detaljer? Någon som vet?
Bifogar en bild för att visa vad det är jag saknar.
Har tappat bort en bult
- honda-vfr-800-007-6875577187391461204.jpg (103.45 KiB) Visad 7128 gånger
Using Tapatalk
Re: Har tappat bort en bult
Det där är en skruv...
Enklast är att gå in till en Hondahandlare, de kan ha på hyllan. Annars har säkert nån skrot en passande skruv från nån kraschad viffer.
Sen finns förstås David Silver och CMSNL, de sistnämnda har ju föredömliga sprängskisser också.
Är du inte alltför bekymrad över utseendet brukar det gå att ersätta med en vanlig skruv och lämplig bricka också.
haha, så kan det gå när man blandar ihop termer. Ska göra så att jag kanske tar med mig den skruv som finns kvar och be närmaste handlare att kolla om de har en sådan liggandes. Ska även kolla in sidorna du tipsade om. Kan vara bra inför framtiden!tersan skrev:Det där är en skruv...
Tack för hjälpen
Using Tapatalk
