Frambromsar på VFR750F-1997
Postat: sön apr 17, 2016 11:54
av miho001
Hej
Äger en 1997 750f. Skall byta skivor och belägg. Sunkiga original bromsar. Någon som har erfarenhet av bra eftermarknads grejor. :D
Re: Fram bromsar
Postat: mån apr 18, 2016 07:55
av tersan
Ska det vara originalutförande eller "uppgradering" för bling eller banåka?
Re: Frambromsar på VFR750F-1997
Postat: mån apr 18, 2016 09:42
Eftermarknadsskivor; viewtopic.php?f=20&t=3094.
Sen blir det jobbigare.
Oken är som de är, om du inte vill ta fram stora verktygslådan och byta gaffel mm för att få andra bromsok.
Notera det gjorts på hojar på forumet, men det är inte en helgfix direkt.
Edit: Tänk på att det är en snart tjugo år gammal hoj, med bromsar som var (nästan) top-of-the-line då.
Edit2: Du kan antagligen få bättre resultat med ett bromsvätskebyte, och ordentlig luftning av slangarna.
