Sida 3 av 3
Re: Scheisse....batteriet dog :(
Postat: ons jun 21, 2017 09:51
lappen skrev:adrian_vg skrev:
Joo...det såg inte så roligt ut, att det alls fungerat är ju ett mysterium...
Nåja, nu på morgonen laddade den 14.6V, vid gaspådrag sjönk det till ca 14,1V. Dragit fram två kablar för att snabbt kunna mäta laddning utan att behöva ta av sadeln, så man kommer väl att vara lite nojig nu ett tag...vill helst slippa uppleva detta igen...
Jag har råkat ut för nåt liknande med en viss österrikisk motorcykel vars inte ska nämnas...
Postat: ons jun 21, 2017 15:16
av lappen
Litet info inlägg...hemma nu igen, mätte på tomgång och vid 5000rpm. Ingen större skillnad. Ca 14.8-14.9V utan belastning. Med halvljus ca 14.6V. Med allt påslaget, helljus, handtagsvärmare, blinkers och bromsljus fortfarande 13.9V
Postat: ons jun 21, 2017 22:54
lappen skrev:Klippte helt sonika bort dem helt, fasiken hur de såg ut!
Helt rätt.
Lödde sedan så gott jag kunde ihop kablarna (är rätt kass på det och hade för klent lödjärn), värmde på krympslang (ett riktigt gissel då den krympte av värmen från lösningen) och tejpade sedan ihop paketet.
Konstigt att regulator och stator går om det ser ut så på fler hojar? - Inte!
Det är just därför man ska förlänga kablarna för att slippa värma krympslangarna när man löder. Klent lödjärn förresten... Det ska inte behöva värmas så mycket på så tunna kablar.
Kom sedan på att det kanske inte var så smart om det alstras värme vid lödningen...? Kanske skall öppna upp det?
Om det är en bra lödning med bra kontakt så ska det inte alstra nån värme alls. Men visst kan du ta bort tejpen och kanske sätta ihop kablarna med buntband istället. Det har jag gjort.
Postat: tor jun 22, 2017 11:31
av lappen
Tyrannosaurus skrev:Lödde sedan så gott jag kunde ihop kablarna (är rätt kass på det och hade för klent lödjärn), värmde på krympslang (ett riktigt gissel då den krympte av värmen från lösningen) och tejpade sedan ihop paketet.
Så kanske det är, men detta var ett sånt litet tunt finlirerilödjärn...hände fasiken inte mycket. Men, det verkar ju ha funkat hyffsat. Skall göra om det till hösten, skall ändå riva ned kåporna...de behöver tillsyn
Tyrannosaurus skrev:Kom sedan på att det kanske inte var så smart om det alstras värme vid lödningen...? Kanske skall öppna upp det?
Will do too.
