Har hört att man kan slipa med 1200 papper. tar väl några dagar innan det härdar men sen skall det poleras.
Lite sportigare
1200p är väl hårt att gå på med, du får alldrig bort dom reporna. Finns 2000/3000p som man kan våtslipa damknottor och med en liten kloss. Sedan maskinpolerar man med gott resultat.
http://www.lackman.se/slipklossar.aspx klicka på pdf filen så ser du den översta klossen (röd rund)
Hittade inte papper men det finns hos lackman men dom köper av 3M
Annars ser det väldigt bra ut, ska bli kul att se hojen ihopsatt.
Utan hoj tyvärr
Invalido
ja e det lätt gjort så kan det ju kvitt.. kämpa på! blir nice!skyfly skrev:Skall kolla avståndet men tror att det blir till att bygga om vid besiktningInvalido skrev:hur många cm e det mellan v och h blinkers bak? menar så att du slipper bygga om den när den ska in o besskyfly skrev: Tack jag hoppas det blir bra till sist.![]()
Statusen just nu är att jag slipat den sista finslipningen idag innan den röda lackan skall på imorgon.
Har innan lagt på plastprimer och grundfärg. Slipade nu sista gången med 600 papper.
Det som tagit tid är att jag upptäckte efter grundfärgen hade torkat att den inte täckte lika mycket sliprepor som jag trott.![]()
Detta resulterade i att det var på med mera spackel och därefter slipning, primer och grund igen. Dvs en extra veckas jobb.
Men imorgon skall den röda på. Skall bli spännande att se om det blir som jag tänkt eller inte. Bara att hoppas på det bästa.
Tack för tipset. Skall testas. Hoppas man får ordning på apelsinytankennet skrev:Slipklossen jag rekomendera men då får du nog gå på med 1200p och avsluta stegvis med finare och sedan polera med maskin. Men var försiktig.....rinn brukar var mjuka en bra stund om du inte har "bränt" lacken. Har du en Ir värmare kan värma lite föriktigt.
med poleringen och rinningen med 1200 papper.
Har en värmare till försterkitt om det är en sådan du menar.
Får testa lite försiktigt.
Lurigt det här med lackering, men kul att testa.
- GreenGiant
Ska bli intressant att se slutresultatet när du blir klar skyfly!
Ser riktigt bra ut
//GG
Ser riktigt bra ut
//GG
Kör 9-5 Aero & en VF400F-84
Vill ha en VFR800 Vtec
Tackar för de uppmuntrande kommentarerna.
Har slipat med 2000 papper ikväll. Ser faktiskt riktigt bra ut.
Ytan blir ju matt men den är jämn och fin. Inget apelsin kvar.
Skall testa att polera sedan. Tänkte polera med Sonax polisch.
Har den hemma nämligen. Har ni bättre tips så säg bara till.
Har en liten deadline nu och det är att ha den klar till nästa skånerunda.
Nog bra att ha en liten piska så det blir klart någon gång.
Hmm, morot i arschlet och piska över ryggen så skall du se att du blir klar i tid
Nej, skämt åsido..ser jättesnyggt ut... :avundsjuk
Keep up the good work, tror att vi alla väntar med spänning på att du visar bilder på det färdiga resultatet.
VFR800-05 Silver Edition
Numera står en väääldigt Röd Daytona 675
i mitt garage..
Hoppas jag skall klara mig med piskan för att bli klar i tid.lotek skrev:Hmm, morot i arschlet och piska över ryggen så skall du se att du blir klar i tid![]()
Skulle vara skönt att slippa moroten i ....
ÄNTLIGEN!!!!!!!!!!!!
Vid 22-tiden igår kväll var det så dax för att starta upp och ta en snabb test tur med hojen.
Monteringen tog en del tid och en del skruvar bråkade mer än vanligt.
Så skönt det var att köra även om det bara var en kort test tur.
Idag har det däremot blivit en 27 mils runda med en del andra hojar.
Mycket trevligt och inga kåpor trillade av eller skakade.
I morgon blir det en tur med Ocean och co. Ser jag fram emot mycket.
Bakändan är nu klar förutom nummerplåthållaren och glaset till bakljuset som skall modifieras.
Bara provisoriskt nu. Men det får vänta tills jag kört av mig lite.
Sedan fortsätter byggandet till hösten.
Då är det dax för bla framändan att bli lite sportigare.
- Undertail5.JPG (67.01 KiB) Visad 16287 gånger
- Undertail4.JPG (57.13 KiB) Visad 16287 gånger
