Guide: Eldragning för GPS till styret
marinmo
#46 Inlägg av marinmo »
faceplant skrev:Jag kommer att dra om elen i samband med inkoppling av min säkringsbox med relä och hade tänkt göra en how-to då.
Ta rikligt med bilder tack, jag funderar även på detta men är typen som är rädd för att ens skruva av tanken. :(
Ensam om intresset i min vänskapskrets också så en klapp på axeln är den största hjälpen man kan få om det skulle gå tokigt. :D
Excalibur105
#47 Inlägg av Excalibur105 »
Jag ska bara få ändan ur. Det finns ju så mycket annat man ska hinna med. Åka hoj till exempel! :D
Hur går det med säkringsboxen? Vill gärna se hur du hade tänkt göra!
GSX1300R Hayabusa -08
Såld:Honda VFR 800 -07
faceplant
#48 Inlägg av faceplant »
Har haft lite mycket att pyssla nu i höst, men förhoppningsvis kommer jag igång med detta någon gång under vintern, eller vår innan hojen plockas fram igen.
Lovar att rapportera så snart jag har kommit någon vart!
VFR800 -06 *såld*
CBF600 -04 *såld*
JohanL
Re: En förslag jag tycker om...
#49 Inlägg av JohanL »
Excalibur105 skrev:Jag vill gärna ha bilder så man kan lokalisera var man ska in och gräva runt bland kablarna. Jag har en nyare hoj så det kanske inte blir exakt likadant men bara man får sig en fingervisning om var man ska vara med avbitaren :roll:
Ah, på så vis. JohanL kan kanske göra en översiktlig guide? :D
Jasså den tonen... :wink:
Lite tips och sådan kan väl gå få ihop. Men behöver hitta lite mer info om senare generationer.
/Johan
#50 Inlägg av adrian_vg »
JohanL skrev:Lite tips och sådan kan väl gå få ihop. Men behöver hitta lite mer info om senare generationer.
/Johan
Vad behöver du?
JohanL
#51 Inlägg av JohanL »
/Johan
Vad behöver du?
Hitta åt manualer så man har elschema med kabelfärger och bilder med komponentplacering.
Har bara -90 till -97.
#52 Inlägg av adrian_vg »
JohanL skrev:Hitta åt manualer så man har elschema med kabelfärger och bilder med komponentplacering.
För '86-'87 och '98-'01 finns servicemanualer, inkl kopplingsscheman, på nedanstående länk. Duger det?
http://home-skynet.servehttp.com/images ... -manualer/
JohanL
#53 Inlägg av JohanL »
Ok, bra.
Ska kolla lite på detta.
Excalibur105
#54 Inlägg av Excalibur105 »
För 02 och framåt finns under denna länk.
http://vfrworld.com/forums/specificatio ... nuals.html
Hade gärna fått tipps om varifrån bästa stället att ta ström till handtagsvärmare samt eluttag göres.
Obs, stor fil!
Re: Guide: Eldragning för GPS till styret
#55 Inlägg av adrian_vg »
Bilderna fixade!
#56 Inlägg av vroom »
adrian_vg skrev:Bilderna fixade!
Inte dom som jag vill se..saknar vägledning till den kabeldragning när man kopplar in strömförbrukare via tändning. Hur gör man? "Koppla in via baklyse" säger ni men hur? finns liksom ingen lös flatstiftare...
RhINO
#57 Inlägg av RhINO »
Jag gjorde såhär:
Kopplade sladd från skyltbelysnings-sladd (plus-sidan) till ett reläs styrning och sedan från "negativ sida" på styrningen till jord. Här var det någon koppling sedan tidigare som jag kunde dra om lite och få ut en sladd till en sockerbit och lödde fast på relä.
Kopplade från batteriets pluspol via 10A säkring till relä. Ny sladd från batteriet med egen ringkoppling, lödd på relä.
Från relä till en kopplingsplint under vänster kåpa. (just nu en sockerbit, funderar på att ev byta) (lödde sladd på relä)
Från kopplingsplinten kopplar jag in det jag vill ha, usb och handtagsvärme. Drar tillbaka till plinten och kopplar återkommande till jord, bult på vänster kylare med ringsko.
Har lite halvdåliga bilder på detta, kanske kan ta nya på det under sadeln iaf om det behövs.
/R
#58 Inlägg av adrian_vg »
Nurå?
#59 Inlägg av lappen »
Nu så! :)
#60 Inlägg av adrian_vg »
lappen skrev:Nu så! :)
Toppen, beklagar strulet.
Tycks ha glömt att länka om bilderna efter bildflytten i galleriet.
