Vita Blinkers!!
#31 Inlägg av Jimmy.S »
baklyset och framblinkers :)
#32 Inlägg av Jimmy.S »
dags att uppdatera med några bilder.
Passformen får 10 poäng av 10 möjliga, följde även med motstånd i paketet, detta behövdes dock inte monteras då jag kör med vanliga glödlampor fram och den förbrukningen räckte :) enkel installation av el, bara att använda original lamphus, ta bort lampan och skjut in den nya kontakten från baklyset/blinkersen, montera lamphållaren i huset precis som original och du får en tät och väl sluten kabeldragning, mycket smart. men jag lyckade sätta alla 3 kablarna åt fel håll första försöket, inget fungerade vid test och besvikelsen uppbringades... men så tänkte jag 1sec till och dioder arbetar åt 1 håll hmmmm vänd på kontakten och voila, då fungerade allt :lol:
#33 Inlägg av Jimmy.S »
nya lyset
ny blink fram.jpg (147.41 KiB) Visad 10699 gånger
#34 Inlägg av Jimmy.S »
baklampa rök
#35 Inlägg av Jimmy.S »
borttaget
#36 Inlägg av Jimmy.S »
bild ute i vinterskrud med lyset och blinkning påpå nya lyset
#37 Inlägg av Jimmy.S »
varför kan man inte lägga in alla bilder i samma inlägg och varför blir det en länk?
#38 Inlägg av HondaHasse »
Tror att de är för stora, prova att gör dem mindre
#39 Inlägg av HondaHasse »
Jag har samma dämpare som du, hur har du hängt upp själva dämparen? Jag ser på bilden att "bandet" ligger längst fram på dämparen.
#40 Inlägg av Jimmy.S »
HondaHasse skrev:Jag har samma dämpare som du, hur har du hängt upp själva dämparen? Jag ser på bilden att "bandet" ligger längst fram på dämparen.
Bra fråga, dämparen satt på plats när jag köpte hojen och jag har inte tänkt så mycket på det, ska kolla det nästa gång jag åker till garaget
#41 Inlägg av HondaHasse »
#42 Inlägg av Jimmy.S »
gick bättre när man minskade ner bilderna :tummenupp
#43 Inlägg av Jimmy.S »
ett kort med blinkers tänd bak
#44 Inlägg av Jimmy.S »
bonusbild på en vacker honda
gissa modell om ni vill
#45 Inlägg av HondaHasse »
Kan det vara en cb 750?
