Vårtur som sket sig - trasig koppling
Fromm
#1 Inlägg av Fromm »
Jaha +5 o torrt ute, perfekt förstaturväder. Hojen var ju knepig att starta på bes men testar iaf.
Startmotor snurrar men drar inte runt. Lika bra att riva iom att startkopplingen verkar vara standardfel.
Ska ändå byta olja så det passar bra att riva kåpan nu. Och voila, ett stycke koppling eller rättare sagt en koppling
i två delar. Helt av och helt paj. Bara att börja leta på ebay..
Typiskt.
Röd Vfr800 -98
Re: Vårtur som sket sig
#2 Inlägg av Maciver »
Fromm skrev:Jaha +5 o torrt ute, perfekt förstaturväder. Hojen var ju knepig att starta på bes men testar iaf.
Typiskt.
Se på det positiva, det var ett lätthittat fel. :?
Men oavsett, det är aldrig kul när man vill köra.
#3 Inlägg av Donner »
Hade ett liknande problem på min CB 1100 där rullarna hade slitit en grop i kopplingen. Lite slipning och det funkade fint sen. Din ser dock ganska havererad ut :roll:
Hur sjutton händer detta??
Fromm
Re: Vårtur som sket sig - trasig koppling
#5 Inlägg av Fromm »
Min teori är utmattning och ett rejält bakslag. Detta ihop med regulatorn är tydligen de vanligaste felen.
Finns väl beskrivet på:
http://vfrworld.com/forums/mechanics-ga ... tures.html
Problemet nu är att jag inte har 2k som ligger och skräpar, och våren är här :(
Röd Vfr800 -98
#6 Inlägg av Donner »
Fromm skrev:Min teori är utmattning och ett rejält bakslag. Detta ihop med regulatorn är tydligen de vanligaste felen.
Svetsa :?:
#7 Inlägg av adrian_vg »
Skulle detta vara vanligt efter 80000km (50000miles)?? Aldrig hört talas om problemet på VFR faktiskt.
Fromm
#8 Inlägg av Fromm »
Svetsa :?:
Tanken har slagit mig men det verkar inte vara någon annan som gjort det, förmodligen av nån anledning. Risk för obalans eller skumt material kanske.
Röd Vfr800 -98
#9 Inlägg av Donner »
Svetsa :?:
Skadar inte att testa :wink:
#10 Inlägg av Tommy Gsson »
Samma startmotorkoppling åtminstone 86-93 vad jag kan se på Csmnl sidan.
Finns en hoj i Norrköping hos Speedbike för demontering.
http://www.blocket.se/ostergotland/Demo ... ?ca=10&w=3
Fromm
#11 Inlägg av Fromm »
Kollat vidare och det verkar som -88 till 97 kan passa. De äldre har andra pulspucklar i ytterringen.
Röd Vfr800 -98
#12 Inlägg av blacken »
http://www.spinnin-wheel.se/index.html :)
Fromm
#13 Inlägg av Fromm »
Tack för tipset :) Drog iväg ett mail nu
Röd Vfr800 -98
#14 Inlägg av adrian_vg »
Fromm skrev:Tack för tipset :) Drog iväg ett mail nu
Ring dem ist. Mejl verkar inte ha slagit än hos Spinnin' Wheel...
#15 Inlägg av Tyrannosaurus »
Startmotorkopplingen är en svag punkt på många hojar och ju mer man lättar desto svagare blir det.
Att sen Honda och V4-motorn av någon anledning har en förkärlek att fixa bakslag gör inte det hela bättre. Men det kan ävan ha flera anledningar t.ex. tidigare ägare har haft isär och dragit för hårt.
Nja, vår med modifikation = om vår avses med när det ligger meterhöga snövallar, sjöarna är täckta med decimetertjocka islager och det ligger tonvis med grus på vägarna :wink:
Donner skrev:
Fromm skrev:
Donner skrev:Svetsa :?:
Tror inte det går eftersom ytorna måste vara helt jämna.
