Sant men det kyls ju av ganska omgående. Om det är gjort för att behandla motorn så bör det ju klara temperaturen.adrian_vg skrev:Men periodvis brinner det ju bensin, och det är banne mig inga 80 grader där inte.Donner skrev:Tja har man en oljetemp på 80 grader (vilket man vanligtvis har) så lär det inte vara några problem.
Blacken - Presentation av mig
Re: Blacken - Presentation av mig
CBF1000A brukshojen *SÅLD*
Kör husbil numera
Kör husbil numera
- Moderator VFR-Forum
Iofs, slicket lär väl inte bakas in på något sätt i toppen heller, där temperaturen är som högst, men tänkte att plast i motorn kanske inte är helt idealiskt.Donner skrev:Sant men det kyls ju av ganska omgående. Om det är gjort för att behandla motorn så bör det ju klara temperaturen.
Vad säger den där TüV-märkningen egentligen? Är det bara ett godkännande att man inte kommer att dö om man tar i medlet, eller att motorn inte tar skada av medlet?
Den verkar ju uppenbarligen inte säga nåt om att dess faktiska verkan för det den är avsedd.
Det är Tyskarnas motsvarighet till våran "SIS", "VDN" Eller "S" märkning. Och den är en sorts certifiering typ "S" märkningen, till skillnad mot "E" märkningen som är bara en rekommendation, om ens det.adrian_vg skrev:Iofs, slicket lär väl inte bakas in på något sätt i toppen heller, där temperaturen är som högst, men tänkte att plast i motorn kanske inte är helt idealiskt.Donner skrev:Sant men det kyls ju av ganska omgående. Om det är gjort för att behandla motorn så bör det ju klara temperaturen.
och Slicket är inte en "sorts plast" utan det är samma ämne (PTFE )som du har i stekpannor, grytor, mm,mm. Kallas då "Non Stick" beläggning och hur varmt kan det inte bli i en stekpanna?..
http://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%9CVblacken skrev:Det är Tyskarnas motsvarighet till våran "SIS", "VDN" Eller "S" märkning. Och den är en sorts certifiering typ "S" märkningen, till skillnad mot "E" märkningen som är bara en rekommendation, om ens det.
"... Skydda människor och miljö...". Ja, jo, men märkningen säger alltså inget om hur bra det funkar i motorn alltså.
och Slicket är inte en "sorts plast" utan det är samma ämne (PTFE )som du har i stekpannor, grytor, mm,mm. Kallas då "Non Stick" beläggning och hur varmt kan det inte bli i en stekpanna?..[/quote]
Jooo, jag skulle nog vilja insistera på att det är en plast. 8*) http://sv.wikipedia.org/wiki/Teflon. Max arbetstemp är 260 grader C.
Asså det är en certifiering dvs det testas och kollas innan man får danga på märkningen. Till skillnad mot "CE" märkningen som bara är en symbol för en massa kompromisser utan krav på certifiering..Ja, jo, men märkningen säger alltså inget om hur bra det funkar i motorn alltså.
Äntligen!. Efter en attans massa strul och dribbel, så blev det premiär åka av. Farao vad kul det var..
Najs! Kändes bra i kroppen efteråt? 8*)blacken skrev:Äntligen!. Efter en attans massa strul och dribbel, så blev det premiär åka av. Farao vad kul det var..
Ett tips i all välmening. Prova inte i hojen utan i bilen (om jag har förstått det rätt har du någon gammal Volvo och dom brukar tåla det mesta )blacken skrev:Jag ska prova skiten och återkommer med rapport..
Grattis! Jag ska nog också komma igång inom kort.blacken skrev:Äntligen!. Efter en attans massa strul och dribbel, så blev det premiär åka av. Farao vad kul det var..
Blir nog en sväng till dina hemtrakter och hälsa på Spinnin Wheel på onsdag. Ska ringa först bara imorron och kolla om dom har grejer, sne måste jag ta med egna prylar och kolla och mäta om det funkar (elmojar - Kolla hatartråden http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?f ... &start=360 )
PS/ Jag körde faktiskt i Slick 50 i hojen en gång för många år sen, men jag märkte ingen större skillnad. Senare ändrade dom lite i innehållet och därefter har jag hört folk som att fått problem med kopplingen på hojar /DS
Visst tar man Volvon först.. Kommer nog även att vara på"hjulet" runt onsdagen, ska få låna deras klockor för att försöka synka knasarna. Det har man aldrig gjort tidigare, ska bli intressant om man lyckas lära sig något nytt i språketTyrannosaurus skrev:Ett tips i all välmening. Prova inte i hojen utan i bilen (om jag har förstått det rätt har du någon gammal Volvo och dom brukar tåla det mesta )blacken skrev:Jag ska prova skiten och återkommer med rapport..
Då kanske vi råkas, men jag lär inte vara där före 12-13 nånting.blacken skrev:Visst tar man Volvon först.. Kommer nog även att vara på"hjulet" runt onsdagen, ska få låna deras klockor för att försöka synka knasarna. Det har man aldrig gjort tidigare, ska bli intressant om man lyckas lära sig något nytt i språket
Synkning är inte speciellt svårt men lite pillegöra för att komma åt skruvarna vilket efter en stund kan bli rätt varmt pillegöra eftersom motorn går.
Själv har jag inte klockor utan kvicksilverstaplar som jag beställde från JC Whitney i Staterna (något motsvarande Biltema fast större). Hade tullen tittat i det paketet så hade dom nog aldrig slutat skrika eftersom det vad jag vet är ganska förbjudet att skicka denna flytande metall med posten och kanske även att ta in till landet
Den stora fördelen med dessa är att dom är betydligt exaktare än klockor. Men man ska vara ganska varsam och noggrann med materialet så man inte spiller "handle with care". Men följer man bara föreskrifterna och tar det lugnt så är det inga problem.
Det går välan "kvickare" åsså att ställa förgasarna med det..Den stora fördelen med dessa är att dom är betydligt exaktare än klockor.
Jo men varför ska du ställa förgasarna? Har dom ramlat omkull?blacken skrev:Det går välan "kvickare" åsså att ställa förgasarna med det..Den stora fördelen med dessa är att dom är betydligt exaktare än klockor.
Ja, dom har TRATTat omkull...Tyrannosaurus skrev:Jo men varför ska du ställa förgasarna? Har dom ramlat omkull?blacken skrev:Det går välan "kvickare" åsså att ställa förgasarna med det..Den stora fördelen med dessa är att dom är betydligt exaktare än klockor.
Jag har en gång smällt en kvicksilvertryckmätare. Det blir en j@vla massa kvicksilver överallt...Tyrannosaurus skrev:Själv har jag inte klockor utan kvicksilverstaplar som jag beställde från JC Whitney i Staterna (något motsvarande Biltema fast större). Hade tullen tittat i det paketet så hade dom nog aldrig slutat skrika eftersom det vad jag vet är ganska förbjudet att skicka denna flytande metall med posten och kanske även att ta in till landet
