Lite godis till VFR 1200...Någon som har testat?
Cimmerier
#1 Inlägg av Cimmerier »
Har smurfat rundor efter tillbehör till min VFR 1200...och skall sanningen fram så är det förbannat skralt med sånt till den fastän det har gått mer än ett år sen de släppte ut modellen på marknaden. Hondas orginaltillbehör finns ju förstås. De känns visserligen välgjorda, men tråkiga, dyra och framförallt fruktansvärt fula.
Har dock hittat lite lull lull på nätet och undrar om någon annan har hunnit med att testa dessa godsaker från Powerbronze:
Double bubble glas: http://www.powerbronze.co.uk/4229638/81 ... 0-11.model
Framskärm i kolfiber: http://www.powerbronze.co.uk/899792/818 ... 0-11.model
Hugger: http://www.powerbronze.co.uk/3511544/81 ... 0-11.model
Kåpa över passagerarsitsen: http://www.powerbronze.co.uk/4229636/81 ... 0-11.model
Hade ett kåpglas från Powerbronze till min gamla Blackbird. Tyckte att passformen var sisådär och att kvaliteten var på gränsen till mediokert och är därför tveksam till att köpa någonting från dom igen innan jag har någon annans åsikt...oavsett hur läckra saker de erbjuder.
Är ganska lång och skulle må oförskämt mycket bättre med ett lite högre kåpglas som fick bort lite av fartvinden, men jag vill inte att det ska spricka vid monteringen...igen... Fast...för det priset så ska man kanske inte förvänta sig allt för hög kvalitet...eller? Är det kanske så att kvaliteten på Powerbronzes produkter har blivit bättre?¿
Någon som vet?
//C - Pryltok
Honda Hornet - Såld
Blackbird - Kraschad
Suzuki SV 650 - Såld
VFR 1200 - Grå förstås...
Re: Lite godis till VFR 1200...Någon som har testat?
#2 Inlägg av adrian_vg »
Är inte Powerbronze Harris budget-sortment? Eller var det tvärtom?
Det har isf skrivits på forumet att Harris gjorde de bästa huggerserna till VFR. Problemet är enkelsvingen, som inte alla huggertillverkare lyckas så bra med, visavi fastsättningen. En del huggers är inte helt stabila på enkelsvingen.
Spook
Donator 2015
#3 Inlägg av Spook »
Satte på ett Double Bubble glas.
Fabrikat: Zero Gravity
Tog ngn halvtimme att byta.
bild 1.JPG (47.99 KiB) Visad 10658 gånger
Fear never killed anyone, it's just a feeling !
http://www.adrenalinemc.se
Spook skrev:Satte på ett Double Bubble glas.
Och funktionen? Bättre eller sämre?
Spook
Donator 2015
#5 Inlägg av Spook »
Skönt att kunna krypa ner bakom uppåt 200 km/h
Annars upplever jag att den tar bort en del vind.
#6 Inlägg av adrian_vg »
Spook skrev:Skönt att kunna krypa ner bakom uppåt 200 km/h
Hur lång är du?
Lyfter dubbelbubbeln vindströmmen helt upp över hjälmen, eller hamnar den mitt på typ?
Spook
Donator 2015
#7 Inlägg av Spook »
Hur lång är du?
Cirka 190cm
#8 Inlägg av adrian_vg »
Hmm... Då borde luftströmmen hamna rätt över hjälmen på mig som är ca 20 cm kortare. :)
Tack för infon!
