Absolut! Ölen är dyr i Norge!Maciver skrev:Dryck med gyllene färg då .HondaHasse skrev:Som vi ska fylla med mat och dryck till Norge
- HondaHasse
- Donator 2018
sidväskorna 34 liter var och toppboxen 55 liter (måste få plats med kuddenadrian_vg skrev:De var ju enorma!!Maciver skrev:Ännu mer bilder.
Det förstås - kudden måste med!Maciver skrev:sidväskorna 34 liter var och toppboxen 55 liter (måste få plats med kudden)
- HondaHasse
- Donator 2018
Absolut!adrian_vg skrev:Det förstås - kudden måste med!Maciver skrev:sidväskorna 34 liter var och toppboxen 55 liter (måste få plats med kudden)
Hojen blir pimpad lite då och då.
Nu var det min tur.
En "träff keps".
Nu var det min tur.
En "träff keps".
- DSC00101 (WinCE).JPG (61.48 KiB) Visad 13106 gånger
Snyggt!!Maciver skrev:Hojen blir pimpad lite då och då.
Nu var det min tur.![]()
En "träff keps".
Re: Macivers resa mot ett ännu bättre hojägande - Snart med
I kväll blir det montering av PC-5 på hojen.
Nu är frågan om man ska behålla pair och flapper moddarna eller man ska sätta dit grejerna igen?
Är man tvungen att koppla kablar till pc-5 portar med namn "Speed input", "Temperature input" och "12v source for auto tune"??
Såja, berättar jag för min fru vad jag gjort vet jag inte vad hon gör
Jaja, man lever bara 1 gång (James Bond - 2).
Beställde precis en Autotune till PC 5an.
Får se vad som händer med hojen när den sitter på.
Najs.Maciver skrev:Såja, berättar jag för min fru vad jag gjort vet jag inte vad hon gör![]()
Gött!!
Då får du tala om vad du upplever för skillnader med Autotunern sedan!!
Jag kan säga att bara PC5 an och mappen för 2006´an, satan i gatan vilken skillnad.
Botten drag som bara den, nästan ingen tvekan och inget studsande, när man drar från under 3000 varv.
Var ute och drog en sväng i eftermiddags och det är som du säger.
Den är lite ryckig på lägre varv, men bara man passerar ca 3000 rpm så drar det fint hela vägen upp till 12000 rpm.
Ska fundera på om man ska göra en beställning från PC i USA. Det ska väl kunna gå ihop sig tror jag.
Finns risk att du åker på tull, bara så du vet + moms.snowman skrev:Var ute och drog en sväng i eftermiddags och det är som du säger.
Tankar och kör du på 98 oktan? Min viffer blev mjukare i gången efter övergång till 98 oktan istf BF95.snowman skrev:Var ute och drog en sväng i eftermiddags och det är som du säger.
