Kinakåpors passform?
ligist
#1 Inlägg av ligist »
Hej alla vifferister!
Funderar på att köpa ett kina kåpkit till hojen men undrar lite över passform och kvalitet?
Om man köper ett kit bör man slänga på ett lager klarlack innan montering eller är lacken bra på dom man får ?
det är typ denna jag är sugen på.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/02-07-Ho ... ccessories
Vfr 800 2003
Leovince SBK
K&N Filter
Pair & flapper moddad
Re: Kinakåpors passform?
#2 Inlägg av adrian_vg »
Förre ägaren på min svartviffer köpte en svart kraschkåpa med vifferdekalerna monterade. Så vitt jag kunde avgöra var den redan klarlackad från fabrik. Bara att borra hål i kåpbitarna, montera de där jämrans gummimuttrarna och montera.
Min kraschkåpa har spruckit på två ställen nere till vänster under motorn, där den ena stora kåpbulten sitter. Jag skyller på förre ägarens våld. 8*) Biltemas långtrådiga glasfiberspackel fixade det.
Var medveten om att kinakåporna verkar lite tunnare än original och i ABS-plast, osäker på om det är samma sorts plast på originalkåporna. Eftersom de är tunnare, kan bitar fladdra i vissa farter och vägkvalitet. På min fladdrar bakre delen av framstänkskärmen, mot framdäcket, speciellt om vägen är gropig. Lacken verkar inte helt tjock, då den har bitvis blästrats bort längst ner, framme bakom framhjulet.
Så länge du är medveten om vad du köper, är kinakåporna ett bra och billigt alternativ. Ett annat alternativ är att köpa en originalkåpa från en skrotad viffer. Passformen på kinakåporna uppfattar jag som generellt bra, iaf inte sämre än originalkåporna som sitter på min lite äldre grönviffer.
Edit: Du är välkommen att ta en koll på min 00:a om du vill bilda dig en uppfattning. Kanske kan ses på Rörken på söndag? 8*)
ligist
#3 Inlägg av ligist »
Ok låter inte helt dumt ändå =) ang lack släppet så va det just det jag tänkte på att man kanske ska köra på ett extra lager klarlack som skydd.
Vfr 800 2003
Leovince SBK
K&N Filter
ligist skrev:Ok låter inte helt dumt ändå =) ang lack släppet så va det just det jag tänkte på att man kanske ska köra på ett extra lager klarlack som skydd.
Inte direkt lacksläpp, mer avblästrat. Plasten är inte genomfärgad. Fast den kanske inte är det ens på "kvalitetskåpor"?
#5 Inlägg av Tommy Gsson »
ÅÅhhh. Vit, kommer ju bli skitsnygg.
Nä jag är inte partisk.
ligist
#6 Inlägg av ligist »
Tanken är att köra vit och sen massor med kolfiber =)
vitt är skit snyggt på både mc & bil
Vfr 800 2003
Leovince SBK
K&N Filter
#7 Inlägg av Tommy Gsson »
Tänk om det fanns rött kolfiber också, då vore lyckan total. :wink:
ligist
#8 Inlägg av ligist »
finns säker rött kolfiber look ark på ebay...
http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_ ... Categories
Vfr 800 2003
Leovince SBK
K&N Filter
#9 Inlägg av Ajax »
ligist skrev:finns säker rött kolfiber look ark på ebay...
:o)
Klart det ska vara rött Gsson... skönt att du har förstått det. Själv tycker jag att du ska ordna ett rött visir till hjälmen, det skulle matcha ditt kåpglas som en smäck!
#10 Inlägg av Donner »
Mina kåpor passar ganska bra, fick borra upp hålen till infästningspunkterna och bända och trycka lite här o där. Lacken är sådär när man kollar närmare men ok för dom pengarna. Kåporna jag köpte är klarlackade flera gånger så i mitt fall kändes det som om det inte behövdes mer klarlack. På framskärmen har jag lagt mellanlägg (typ hård skumgummi) mellan skärm och gaffelben vilket gör framskärmen betydligt stabilare. Plasten på mina är vit i grunden så en repa syns ganska lätt.
#11 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:På framskärmen har jag lagt mellanlägg (typ hård skumgummi) mellan skärm och gaffelben vilket gör framskärmen betydligt stabilare.
Bild?
#12 Inlägg av Donner »
Bild?
Japp det går att fixa men kanske svårt att komma åt så man ser. Skall göra ett försök i eftermiddag. Skumgummit har jag fixat på jobbet och det är klister på ena sidan. Ca 5mm tjockt. Innan jag monterade det så var det ett jäkla skrammel. Har du din originalskärm kvar så kolla på den. Där sitter nåt liknande.
#13 Inlägg av Donner »
Fixade en bild på originalskärmen.
#14 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Fixade en bild på originalskärmen.
Tack. Minns inte att jag har nåt sånt. Hos mig är det biten till höger i bild i som fladdrar, alltså den biten av stänkskärmen som är närmast motorn. Ett tag funderade jag på ett crossskärmstag...
#15 Inlägg av Donner »
Precis, den bakre biten fladdrar. Montera skumgummi som på bilden så är problemet löst :wink:
