#211 Inlägg av Maciver »
Rydh skrev:
Maciver skrev:E-bay sjukan slog till igen. :oops:
Nu blev det en Quick-lock EVO Daypack med tankring. :P
Har efter lite besvär också hamnat på en sådan. Köpte en Trip QL på Blocket men med tankring för Yamaha. Beställde en tankring för Honda men det visade sig att jag köpt en väska med gamla fästet... Strulat runt som fan efter en gammal ring utan garanti att den kan vara här före avfärd till Tyskland. Blev alltså en ny väska passande den "felaktiga" ringen :x Så tills den begagnade väskan är såld så ligger jag ute med 1600 kr istället för 400. Min budget var dessutom 6-700...
Ibland blir det inte som man tänkt sig. Som med din hoj ungefär, fint att den är tillbaka!
Ingen svensk handlare som har en??
Ring och kolla med Nilssons mc Helsingborg. Vet att de säljer Sw Motech saker, som quick-lock är.
Rydh
#212 Inlägg av Rydh »
Maciver skrev:
Rydh skrev: Ibland blir det inte som man tänkt sig. Som med din hoj ungefär, fint att den är tillbaka!
De jag har kollat med, inkl Nilssons, hade inte på lager och var lite svävande på leveransen varför jag avstod. Nu är det beställt väska så jag ska inte lipa mer över den spillda mjölken :-)
#213 Inlägg av Maciver »
Fick för mig att modda lite på hojen.
Har haft ett usb eluttag liggande som jag har funderat på vart jag skulle sätta. Samtidigt hade en flaska "DIP-it" färg kommit så det var bara att sätta igång.
Jag blev ganska nöjd, med tanke på vilka verktyg jag hade.
El till gps och laddning till telefon.<br />Ska köpa svart nagellack och måla skruvarna.
20130730_195118 (Small).jpg (89.4 KiB) Visad 11210 gånger
Tog bilden på den sida som blev bäst.<br />OBS: har ingen större erfarenhet av att måla med spray.
20130730_195040 (Small).jpg (86.9 KiB) Visad 11210 gånger
#214 Inlägg av adrian_vg »
Är dipitten tänkt som stenskottsskydd på nederkåpan?
#215 Inlägg av Maciver »
adrian_vg skrev:Är dipitten tänkt som stenskottsskydd på nederkåpan?
Japp, får se hur länge det håller. :wink:
#216 Inlägg av Maciver »
Och det var inte länge. Den ena sidan lossnade efter 2a turen så det åkte bort. Den andra sidan åkte i Torsdags på väg till Uppsala då jag tyckte det såg knasigt ut med färg på ena sidan.
#217 Inlägg av Maciver »
Hmm, på gott och ont så måste en "Att göra lista" påbörjas.
- 3600 mila service, Byte av olja och filter- gör jag själv samt byte av kylarvätska, byta av bromsvätska och kopplingsvätska- lejs nog ut
- Byte av bromsbelägg (brembo-belägg beställda och bytta)
- Kolla varför fläkten inte startar och fixa den (FIXAD- En lös kontakt långt upp under kåpan.)
- Riva ner hela "styret", Spänna styrlager, kolla "fettlagret" ev byta lager (spännt och nya lager komna)
- Ev riva gafflarna
- och säkert en jäkla massa mer
Någon som vet någonstans man kan köpa en billig, bra mc-lyft??
Vad tror ni om denna? http://biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Verkst ... -kg-82800/
#218 Inlägg av Donner »
Ja jag också en lista, orkar inte tänka på den bara men vintern är lång :lol:
Har en liknande lyft själv och den är utmärkt. Köpte min begagnad så kolla den marknaden också.
#219 Inlägg av Maciver »
Är ju på jakt efter en farthållare till hojen och den som är mest önskade är Pacekeper (hoppas någon vill sälja en begagnad till mig), i vart fall så har sökandet på nätet pågått ett tag och idag slog jag till på en sak.
Ca 200 pix så det är ju inte hela världen, :) Go-cruise heter den.
Här kan du se hur den fungerar: http://www.2wheelride.com/throttle_pro.html
Får se om det är något att ha sen.
Var Köpte jag den, E-bay så klart.
#220 Inlägg av adrian_vg »
Jag köper den av dig när du inte vill ha den mer!
#221 Inlägg av Maciver »
adrian_vg skrev:Jag köper den av dig när du inte vill ha den mer!
Ha ha :lol: , snåljåp :wink:
#222 Inlägg av adrian_vg »
Född och uppvuxen i Småland. Vad kan jag säga...? :lol:
Re: Sv: Macivers resa mot ett ännu bättre hojägande.
#223 Inlägg av Maciver »
Har länge suktat efter att ha svarta kåpskruvar. Scannade Ebay för ett tag sedan och nyligen beställde jag hem ett kitt.
Så här blev det.
Före
Efter
Jag blev nöjd.
Jonher
#224 Inlägg av Jonher »
Maciver skrev: Ca 200 pix så det är ju inte hela världen, :) Go-cruise heter den.
Hur har Go-cruise fungerat?
#225 Inlägg av Maciver »
fyller sin funktion, håller farten bra. Det enda som stör är att det försvinner lite mycket plats på gasrullen, men det beror väll också på hur stora nävar man har.
