Köpa svets, vilken sort?
#1 Inlägg av adrian_vg »
Jag har en liten budget för att ev köpa en mindre svets för hemmapul, lagningar på avgasrör odyl. Mindre arbeten alltså, inget avancerat. Jag är dessutom begränsad till ett enfas 16A-uttag för mikron i köket, så inga stora maskiner kan användas.
Om jag skulle välja mellan en vanlig pinnsvets och en gaslös MIG med flussfylld tråd, vilken är att föredra?
Jag har viss vana att svetsa med pinne samt MIG med gas sen övningarna på teknis för ca tjugo år sen...
Typexempel från Biltema:
Gaslös MIG:
http://biltema.se/sv/Verktyg/Svetsning- ... -90-17153/
Pinnsvets:
http://biltema.se/sv/Verktyg/Svetsning- ... 0AC-17139/
Re: Köpa svets, vilken sort?
#2 Inlägg av adrian_vg »
Hmm... De billigaste MIG-svetsarna verkar bara ha två lägen på svetsströmmen. Det kan väl inte vara bra.
Funkar 45A att svetsa tunn plåt med, tex avgasrör?
http://www.jula.se/mig-svets-120-a-210050
Edit: Enligt internätet är tumregeln så här; armeringsjärn - pinnsvets, tunnplåt - MIG.
Frågan inställer sig då, vad är tunnplåt?? Två mm? En? Avgasrörsplåt?
#3 Inlägg av Conseal »
Tunnplåt är stålplåt tunnare än 3mm. Ligger vanligtvis mellan 0,5-2mm
Tack.
Låter som om avgasrör borde gå att svetsa med en MIG isf.
#5 Inlägg av adrian_vg »
Tror jag kör på en Biltema MIG 90, har kollat runt lite på olika forum på interwebben och de flesta som faktiskt använt en sån säger att de funkar bra för "sällan-svetsning" och tunnplåt.
#6 Inlägg av Donner »
Mig är nog att föredra till lite tunnare saker. Här haft en Biltemasvets en gång och den fungerade utmärkt.
#7 Inlägg av tersan »
Ska du svetsa tunnplåt med en pinnsvets som du matar med enfas så får du vara väldigt skicklig. :wink:
MIG/MAG är enormt mycket lättare att lyckas med som glad amatör. Små gaslösa varianter duger bra för sällananvändning, fast ska det bli riktigt snyggt och hållbart bör man gå upp rejält i storlek och använda solid tråd. Själv har jag en 250A Kemppi, men då krävs förstås rejält med ström.
Jag skulle också hellre köpa en begagnad proffsmaskin istället för en ny B**tema, men utbudet av enfasmaskiner är nog lite begränsat. Undrar om inte Lunas MiniMig fanns för 220V, den brukar vara ett bra köp begagnad (om man hittar nån...).
#8 Inlägg av Mister »
Jag har en sån biltemagrunka som införskaffades för ett litet tag sen. Funkar hyfsat till hobbysvetsning, men tar lite tid att få in tekniken. För egen del så är det ju oftast till tunnplåt eller liknande som man behöver den till. Jag har även tillgång till pinnsvets, men den används nästan aldrig.
#9 Inlägg av adrian_vg »
Tack alla. Låter som om jag är inne på rätt spår med en gaslös MIG.
Börjar dock bli lite tveksam för 16A-uttaget jag nämnde ovan och om det räcker.
Finns 10A enfas gaslösa MIG:ar??
#10 Inlägg av Tommy Gsson »
adrian_vg skrev:Tack alla. Låter som om jag är inne på rätt spår med en gaslös MIG.
Svar ja. Bla den luna som nämndes ovan, finns esab:ar också vet jag.
#11 Inlägg av adrian_vg »
Hittade en på Clas Ohlson sent i går, 10A men lägsta svetsströmmen är hög och jag tror att den kanske bränner hål i tunnplåten. Dessutom gick CO-MIG:en på över en tusing över min ganska ansträngda budget. :?
Lunas Minimig tycks inte finnas i webbkatalogen iaf.
Å andra sidan verkar det enligt internätet som att 16A vanligtvis bara används intermittent vid svetsningen och bara när man kör med hög effekt inställt, och att många kör på 10A-uttag ändå. Go figure...
#12 Inlägg av Tommy Gsson »
adrian_vg skrev: Hittade en på Clas Ohlson sent i går, 10A men lägsta svetsströmmen är hög och jag tror att den kanske bränner hål i tunnplåten. Dessutom gick CO-MIG:en på över en tusing över min ganska ansträngda budget. :?
Nej det är en gammal modell. http://www.blocket.se/sodermanland/Div_ ... ?ca=10&w=2
adrian_vg skrev: Å andra sidan verkar det enligt internätet som att 16A vanligtvis bara används intermittent vid svetsningen och bara när man kör med hög effekt inställt, och att många kör på 10A-uttag ändå. Go figure...
Möjligheten finns också att stoppa i 13A till uttaget du ska använda.
#13 Inlägg av Tommy Gsson »
#14 Inlägg av adrian_vg »
Tommy Gsson skrev:Möjligheten finns också att stoppa i 13A till uttaget du ska använda.
Har automatsäkringar i bostaden. Eller menar du i det yttre elskåpet?
#15 Inlägg av adrian_vg »
De är dyra, de där beggade svetsarna...
