Nu har jag en liten bit avklippt plastslang som jag trär över nyckeln till låset. När jag låst framhjulet flyttar jag plastbiten till VFR startnyckeln. Tanken är att när jag måste ta bort plastbiten för att kunna starta, då komma ihåg att ta bort låset...
Jag gjorde samma sak på min gamla hoj. Den hade riktigt tjocka skivor, så dom klarade sig. Slet dock sönder hastighetsmätarvajern.
VFR800 -99
CB750F -82
CB750F -82
Re: Sv: Adrian_vg - Lång dags färd mot fnatt
Ååhh, vad jag älskar såna här enkla lösningarDavid skrev: Nu har jag en liten bit avklippt plastslang som jag trär över nyckeln till låset. När jag låst framhjulet flyttar jag plastbiten till VFR startnyckeln. Tanken är att när jag måste ta bort plastbiten för att kunna starta, då komma ihåg att ta bort låset...
Tack för tipset!
Sant, men det är också väldigt tungt och stort.andreas skrev:Ett Abus Detecto 8000 kostar några kronor men man glömmer det inte i skivan.
Sänker acceleration med fler tiondelar säkert!
Ah, ytterligare en grej att glömma bort omedelbart!David skrev:Nu har jag en liten bit avklippt plastslang som jag trär över nyckeln till låset. När jag låst framhjulet flyttar jag plastbiten till VFR startnyckeln. Tanken är att när jag måste ta bort plastbiten för att kunna starta, då komma ihåg att ta bort låset...
Förresten så verkar Turbo-Andersson, som mappade min viffer sent i höstas, ha bränt ut en hel del av ljuddämparstoppningen under fullgaskörningarna för viffern låter betydligt argare nu.
Man får hoppas att bilprovningen också gillar ljudet av en elak V4.
De gillar Viffer-ljud! De gånger jag besiktat har de i alla fall inte sagt nåt om ljudnivån. En fördel med att ha originalutseende!adrian_vg skrev:Man får hoppas att bilprovningen också gillar ljudet av en elak V4.
Var på Bilprovningen idag med mina LeoVince Carbon UTAN DB-killers, killen sa inget, han log lite när han körde iväg.adrian_vg skrev:Förresten så verkar Turbo-Andersson, som mappade min viffer sent i höstas, måste ha bränt ut en del av ljuddämparstoppningen under fullgaskörningarna för viffern låter betydligt argare nu.![]()
Hepp!
Mciver var det här i Eslöv??
Mina likriktar/voltregulatorproblem verkar ha löst sig iom monteringen av Rick's Heavy Duty-manick. Känns ganska bra att trots att Ctek-dongeln blinkar gult så startar hojen utan problem och att batteriet laddas trots den korta milslånga vägen till jobbet.
Kåpbiten vid regulatorn blir dock mycket varm även efter korta turer. Kanske dags för en kåpmoddning och skära ut ett snyggt scoop liknande det som sitter på sidokåpan på VFR 94-97?
Eller en extra fläkt? Var det inte nån som provat med en liten datorfläkt?adrian_vg skrev:Kåpbiten vid regulatorn blir dock mycket varm även efter korta turer. Kanske dags för en kåpmoddning och skära ut ett snyggt scoop liknande det som sitter på sidokåpan på VFR 94-97?
- Donator 2026
Tjatar väl på om mosfet regulatorn, den blir inte ens fingervarm. = inga värmeproblem.adrian_vg skrev:Mina likriktar/voltregulatorproblem verkar ha löst sig iom monteringen av Rick's Heavy Duty-manick. Känns ganska bra att trots att Ctek-dongeln blinkar gult så startar hojen utan problem och att batteriet laddas trots den korta milslånga vägen till jobbet.
Om du bygger en åt mig, köper jag den!Tommy Gsson skrev:Tjatar väl på om mosfet regulatorn, den blir inte ens fingervarm. = inga värmeproblem.![]()
Rick-regulatorn är en bra-att-ha-i-reserv-grej isf. Eller sälja.
- Donator 2026
http://www.ebay.co.uk/itm/SHINDENGEN-MO ... 58a3c15b45
Jag monterar den åt dig, däremot kan jag inte bygga den åt dig!
Ska se vad jag kan göra. Tack!Tommy Gsson skrev:http://www.ebay.co.uk/itm/SHINDENGEN-MO ... 58a3c15b45
Jag monterar den åt dig, däremot kan jag inte bygga den åt dig!![]()
Var det en sån du hade?Tommy Gsson skrev:http://www.ebay.co.uk/itm/SHINDENGEN-MO ... 58a3c15b45
- Donator 2026
Ja och nej, den är uppgraderad. Jag hade 0012.
