Passagerare = justera bakdämparen (preload) rc24?
- SvenGren
Efter 5 säsonger i stort sett utan passagerare ser denna säsong ut till att bli MED passagerare.
Frågan är: Behöver jag justera något i förhållande till ökad vikt på den vita drömmen? Typ "preload" på bakdämparen?
Har provat att skruva på den ratten, men det var väl F..N vad den sitter. Går inte att rubba åt något håll med handkraft i alla fall. Törs man ta i med lämpligt verktyg typ polygrip och hur ser jag vilken inställning den står på?
//Sven, eller nåt
//Sven, eller nåt
♥ Honda VFR750F ♥ - igår var det min dröm, idag är det min verklighet
- Moderator VFR-Forum
Re: Passagerare = justera bakdämparen (preload) rc24?
Nonononono! Inte rycka i ringarna som håller fast fjädern!
Har du en användarmanual?
Det är fö en bra idé att förspänna bak om du kör med tung last som tex passagerare. Pröva dig fram, det ska inte svaja och slå igenom.
- SvenGren
Nej nej, här ska inte ryckas i några ringar. Det är ratten på insidan av kåpan på vänster sida, vid den kylvattenbehållaren, jag avser.adrian_vg skrev:Nonononono! Inte rycka i ringarna som håller fast fjädern!
Har nog manualen liggandes i Haynes-boken, men tittade inte i den. Enligt Haynes så är det förinställt på steg 2, men jag ser inte vad det står och jag kan f-n inte rubba ratten heller. Har f-n-skapet helt enkelt kärvat fast måntro, eller löser våld problemet? Antar (gissar/tror/misstänker) att ratten inte ska vara så svår att vrida åt vilket håll jag än önskar?
Kan du fixa en bild? Är inte helt med på vilken ratt du menar. Mig veterligen har VFR på tidigare modeller aldrig haft fjärrkontroll för förspänning bak. Om det inte är Öhlinare förstås. ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ratten kan ha tjälat fast, har du dessa sidor? kap 15-10 till 15.15 (sid 425-434)?
Plocka isär och glutta runt på tjofräsmojickerna vad som strular.
http://www.sfu.ca/~geoffreb/Honda_VFR75 ... Manual.pdf
Coolingen! Rc24 hade fjärrförspänning, önskar de behållit det på de senare generationerna också...
Även RC36 har nämnda finess.adrian_vg skrev:Coolingen! Rc24 hade fjärrförspänning, önskar de behållit det på de senare generationerna också...
Eller vänta nu, samtliga har extern justering av fjäderförspänningen.
Inte med extern ratt väl?
Åtminstone hade inte mina det.
jup ingen ratt, får ta till en nyckeladrian_vg skrev:Inte med extern ratt väl?
