mwiborn - VFR750F -91
mwiborn
#1 Inlägg av mwiborn »
Hejsan.
Presentation av mig då, jag tog MC-kort sommaren 2014 och hade redan motorcykeln i garaget innan kortet var taget.
Motorcykeln är en VFR 750F från 91 som i skrivande stund har gått ca 6500 mil.
Jag bor i Trelleborg och ägaren innan mig är också från trakten så det är en riktig Skåne-hoj.
Har i år hunnit med SMC KNIX på Lockarps gokartbana och hoppas även kunna vara med på fler ban-event.
Honda VFR 750F -91
Re: mwiborn
#2 Inlägg av Mister »
Välkommen till bästa forumet! Vi sågs ju lite som hastigast igår på knixen och hoppas att du gillade körningen där :)
mwiborn
Re: mwiborn
#3 Inlägg av mwiborn »
Den gillade jag skarpt. Nästa knix är redan inbokad i kalendern. Tyvärr måste framdäck och packningarna i framdämparna bytas tills nästa gång...
Honda VFR 750F -91
Re: mwiborn
#4 Inlägg av Maciver »
Välkommen hit.
Re: mwiborn
#5 Inlägg av adrian_vg »
Välkommen till forumet!
Re: mwiborn
#6 Inlägg av tersan »
Välkommen önskar en ex-Trelleborgare!
Jonher
Re: mwiborn
#7 Inlägg av Jonher »
Välkommen! :D
Re: mwiborn
#8 Inlägg av Tommy Gsson »
Re: mwiborn
#9 Inlägg av Råttis »
Kolla om du kan komma på Vifferträffen i augusti.
Re: mwiborn
#10 Inlägg av Donner »
Välkommen hit :D
CBF1000A brukshojen *SÅLD*
Kör husbil numera
mwiborn
Re: mwiborn
#11 Inlägg av mwiborn »
Tackar för välkomnandet. :D
Så har hojen varit inne på service och fått följande fixat:
* Nytt framdäck, Fick bli Dunlop Sportmax Roadsmart 2. - Har även den modellen bak sen innan.
* Ompackning av stötdämpare fram.
* Oljebyte samt filterbyte. Motul 300V 15W50 olja
* Byte av vätska till kopplingen, gamla vätskan verkar aldrig varit bytt. Var väldigt mörk samt klumpar i... :shock: Ersattes med Motul DOT 5.1 vätska. Vätskan ska sköljas ur och fyllas på igen om någon vecka då den efter ett par minuter var mörk igen.
* Byte av bromsvätska både fram och bak då det bara var lite bättre än kopplingsvätskan... Ersattes med Motul DOT 5.1 vätska.
* Kedjan spänd.
Summa summarum - Jag hade en ny hoj när jag åkte hem, trots att det fortfarande är en 91'a. :banana
Honda VFR 750F -91
Re: mwiborn
#12 Inlägg av blacken »
Välkommen i Vifferträsket :D Även fast du har haft en del "snags" initialt med knarren,så är jag ganska så övertygad om att du kommer att stortrivas med järnhästen i det långa loppet. :D
Re: mwiborn
#13 Inlägg av adrian_vg »
mwiborn skrev:Tackar för välkomnandet. :D
* Kedjan spänd.
Om du vill ha mer tillfredsställelse från hojen gör du punkterna ovan själv nästa gång och använder slantarna som blir över till mer köra-bensin. :wink:
mwiborn
Re: mwiborn
#14 Inlägg av mwiborn »
* Kedjan spänd.
Då de som har MC verkstan här i stan är ruskigt duktiga, så kommer jag fortsätta serva där. Helt klart värt de pengarna för att få det ordentligt. Att kopplingsvätskan var som den var beror förmodligen på "hemmaservice" av någon tidigare ägare...
Honda VFR 750F -91
Re: mwiborn
#15 Inlägg av adrian_vg »
mwiborn skrev:Då de som har MC verkstan här i stan är ruskigt duktiga, så kommer jag fortsätta serva där. Helt klart värt de pengarna för att få det ordentligt. Att kopplingsvätskan var som den var beror förmodligen på "hemmaservice" av någon tidigare ägare...
Vad som än funkar för dig. :D
