Heh! Väntar hellre på att en annan vifferexpert här på forumet uttalar sig.Donner skrev:Ja jag vet inte, ren gissning. Kanske har med åtkomlighet att göra? Ring Japan
Det är väl så enkelt att dom sitter bra där innanför kåpan, när kåpan finns.
- HondaHasse
- Donator 2018
Det är väl den kontakten som brukar bli överhettad och ibland börjar brinna. Kanske för att inte mer kablar ska brinna upp?adrian_vg skrev:Har nån koll på varför plattan med de tre kontaktarna till vänster på bilden ovanför måste sitta just där istf att dras innanför ramen?
"LAN" på VFR.dk eldade nästan upp sin sidokåpa när hans kontakt blev överhettad
Ok, tack. Plattan får vara kvar där. Utan kåpa borde kylningen bli exceptionell.
Vad hände/gjorde han för att detta skulle hända?HondaHasse skrev: "LAN" på VFR.dk eldade nästan upp sin sidokåpa när hans kontakt blev överhettad
- HondaHasse
- Donator 2018
Förmodligen dålig kontakt och sen blev den så varm att det började brinna i kontakten. Plasten i kåpan smälte och blev deformerad.
Så plocka isär kontakten och kolla om stiften är mörka då är det glappkontakt. Donner hade någon smörja vi kletade i min kontakt för att undvika dylika problem.
5-56 eller WD-40?
- StigH
- Donator 2014
Behöver en kabel kylning ska konstruktören arkebuseras men först kastreras. Med slö kniv.Donner skrev:Dom gula kablarna är från statorn (eller?), kanske blir lite värme i dom kablarna så det är för kylningens skull?
Placeringen är sannolikt en ren åtkomlighetsfråga för snabbare montering
Har pysslat med kontaktdon yrkesmässigt betr kvalitet och livslängd.HondaHasse skrev:Förmodligen dålig kontakt och sen blev den så varm att det började brinna i kontakten. Plasten i kåpan smälte och blev deformerad.
De som sitter på mc är sannolikt av typen "max 10 in/urdragning", sen ska de bytas...
VF750C --82-83
VF750C --82-83
Sugen på lite nöjeskörning men sitter hemma med barnen ist. Instruktörsdag bokad till den 28:e, med det är tio dagar dit...
Lutar åt det också. Kablarna kommer från motorinnandömet, via plattan och sen till kabelstammen. Antagligen bekvämlighetsfråga, men man tycker det kunde ha gjorts snyggare.StigH skrev:Placeringen är sannolikt en ren åtkomlighetsfråga för snabbare montering
Grunnar på hur plattan/kopplingarna kan gömmas innanför ramen och ta bort kåpfästet helt, primärt på höger sida alltså, men också på vänster där tomgångsratten sitter fastklypad.
Nej, de vätskorna är för tillfälliga fixar... främst rostlösning.adrian_vg skrev:5-56 eller WD-40?
Ok, vad för mirakelvätska fixade Donner fram isf?
- HondaHasse
- Donator 2018
Det får Donner svara på...adrian_vg skrev:Ok, vad för mirakelvätska fixade Donner fram isf?
Den var ställd till honom.HondaHasse skrev:Det får Donner svara på...adrian_vg skrev:Ok, vad för mirakelvätska fixade Donner fram isf?
Det är ett speciellt fett som vi har på Volvo, tror det kallas lågtempfett och är i tub på ca 5gram. Ger bra kontakt och håller fukten borta.
