#736 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Saknas ju två cyl på den....låter mest töff töff...hehe.
:lol:
Undrar vad Conseal säger om det. ;-)
#737 Inlägg av adrian_vg »
Blev i söndags godkänd som grundkursinstruktör för SMC Knix-körningarna!
Ajax high-five på Järfällabanan satt bra. :D
#738 Inlägg av adrian_vg »
Man tycker väldigt synd om sig själv när man sitter hemma med en förkylning, snorig näsa och irriterad hals. Börjar tröttna på varmt te.
Skyller allt på gårdagens kameler och lamor... :(
#739 Inlägg av TG »
adrian_vg skrev:Börjar tröttna på varmt te.
Testa en rökig whisky istället, exvis Ardbeg Renaissance... Vet inte om det botar men det kommer iaf kännas bättre ;)
#740 Inlägg av adrian_vg »
TG skrev:Testa en rökig whisky istället, exvis Ardbeg Renaissance... Vet inte om det botar men det kommer iaf kännas bättre ;)
Har ingen finwhisky hemma. Men en liten konjak kanske piggar upp. :)
Kungfuu
#741 Inlägg av Kungfuu »
Mitt stalltips brukar vara Jägermeister - massa nyttiga kryddor å sånt...
VFR800Fi -98 #svart#
#742 Inlägg av adrian_vg »
Kungfuu skrev:Mitt stalltips brukar vara Jägermeister - massa nyttiga kryddor å sånt...
LOL!! :lol:
#743 Inlägg av adrian_vg »
Förkylningen kändes så mycket bättre att jag bestämde mig för att flytta på GPS-hållaren från dess tidigare montering på bromsvätskebehållarens två muttrar till bulten som håller höger clipon på plats i gaffelbenet.
Gick åt en längre bult, måste skaffa en annan som är ännu längre sen, en lätt uppborrning av hållaren med kulan så bulten fick plats, samt en herrans massa skruvande fram- och tillbaka innan jag hittat rätt position.
Resultatet blev iaf mycket bättre än innan. Med tankväskan helt packad i minsta läget (utan expansionen) ser jag hela GPS-skärmen utom nedersta kanten. Av instrumenten på vifferns instrumentpanel skyms sydvästra nederdelen, ungefär vid 15000-16000rpm samt trippen och körsträckemätaren på LCD-displayen. Helt ok. Dessutom hamnade GPS i en gynnsammare vinkel rakt framför mig, nästan mitt synfältet.
Jag är nöjd. För tillfället. :D
#744 Inlägg av tersan »
adrian_vg skrev:ungefär vid 15000-16000rpm...
:shock: , eller kanske snarare 8)
#745 Inlägg av adrian_vg »
Ok, så här då? "ungefär där varvräknaren skulle ha varit graderad till 15-16000rpm *om* viffermotorn kunnat varva så högt".
Bättre? 8)
#746 Inlägg av adrian_vg »
Det är helt patetiskt hur svag man blir efter en förkylning... Fick nätt och jämt upp viffern på centralen, förvisso med nästan full tank. När svetten bröt fram på pannan av ansträngingen kände man sig inte speciellt stor på jorden mer (inte för att jag är det annars heller...).
Vägen till jobbet, en sträcka på ca en mil, gick som en dröm. Kall klar luft om morgonen är vad alla viffrar ska ha! Svartviffern spann som en katt hela vägen från 2000 till 8000rpm. :D
Och snart är det dags för säsongens sista olje- och filterbyte innan sommarsäsongsavslutningen. Oktober närmar sig... :(
#747 Inlägg av adrian_vg »
Stannade till på Biltema och köpte en handfull rostfria sexkantsbultar i storleken M8x70. De var lite för långa men fyller för tillfället sin funktion, om än inte estetiskt, som GPS-hållare.
Får såga lite i dem till våren. Bild nedan. Drog iaf bulten med momentnyckel också sen, 26Nm för vetgiriga. Hållaren, och cliponet sitter som berget. Ska provköra på bana till helgen.
#748 Inlägg av adrian_vg »
I det närmaste redo för vintern! Från vänster: en stor gummimatta att ha under Edwin på jobbet, ett stövelunderlägg att ha hemma, oljefilter och olja att byta på svartviffern innan den får gå i ide, kätting och lås för båda viffrarna att sätta fast i närmaste lämpliga plats på altanen (viffrarna kommer att stå tätt tätt under vintern om kättingen ska räcka) samt ett helkapell för svartviffern.
#749 Inlägg av adrian_vg »
Måndagstristessen ligger som en våt handduk om skallen i slutet av dagen. Här är nåt jag knåpade ihop för att försöka sätta snurr på skallen, och kanske kreativiteten. ;-)
Mer viffer (Mel: Mer jul; Adolphson & Falk)
Jag är en lugn person
med takt och ton
måttfull och balanserad.
Jag är tyst och still
och det ska mycket till
innan jag blir exalterad.
Men jag har en last
som håller mig fast
i ett järngrepp varje sommar.
När vintern är slut
och pollenet ligger djupt
och motorcyklarna vrålar.
Refräng:
Jag vill ha mer viffer!
Ge mig mer viffer!
Ge mig mer viffer!
Tusen viffrar på vägen.
V-fyror så långt jag ser.
Av V-fyramorr,
vill jag ha mer.
En radfyra glöms bort
om den bara visar opp
effekter man knappast anar,
så ge mig en V-fyra,
V-fyror överallt
och en parkering med regnbågens alla vifferfärger.
Jag vill ha enkelsvingar
och kuggdrivningar,
högmonterade slipons
och bekväma clipons,
som ackompanjemang
till Vtecens ljudgardiner.
Refräng:
Ge mig mer viffer!
Ge mig mer viffer!
Av V-fyramorr,
vill jag ha mer.
Ge mig en PC-tread viffermotor,
öppnare filter,
Pair och flapper,
Morrigare morr
och vråligare vrål
vid 12000 va-arv.
Jag vill ha mer kolfiber,
mer LED-ljus och fler mål på GPS:en,
och en raskare viffer på baa-nan.
Refräng:
Ge mig mer viffer!
Ge mig mer viffer!
Av V-fyramorr,
vill jag ha mer.
Jag vill ha mer, mer.
Ge mig mer, mer.
Ge mig mer, mer.
[fade out]
Henning
Grundare VFR-Forum
#750 Inlägg av Henning »
adrian_vg skrev:Måndagstristessen ligger som en våt handduk om skallen i slutet av dagen. Här är nåt jag knåpade ihop för att försöka sätta snurr på skallen, och kanske kreativiteten. ;-)
[/i]
**STÅENDE APPLÅDER!!!**
