Justera tändningen vid slipon-montage?
JOS
#1 Inlägg av JOS »
Efter att ha läst en artikel i senaste bike, där de skriver att det är nödvändigt att justera tändningen efter slipon-montage. Om inte kan det i värsta fall leda till brända ventiler. Blev lite osäker eftersom jag själv inte justerat tändningen efter att jag monterat slipon. Har för mig att jag läst någonstans att VFR:en med insprutning delvis tar hand om den här justeringen själv men är osäker! Vore tacksam för svar med teknisk bevisning/mot-bevisning.
Alltid på jakt
Honda VFR800Fi 2000
SAAB 9000 Aero
Röda och snabba båda två :)
#2 Inlägg av Tyrannosaurus »
Att justera tändning på det gamla hederliga sättet går inte på insprutningshojar och har aldrig gått på varken VF eller VFR. Det är helt fasta grejer.
Det mest troliga man avser med justering på en nyare insprutningshoj är att montera en PC.
Hondas PGM FI (Programable Fuel Injection) är iofs justerbar till viss del, men det finns mer finlir i PC:n.
Den som vill göra något på förgasarmopparna får införskaffa en Dyna2000.
elias
#3 Inlägg av elias »
Är inte hela meningen med att ha slip-on att det SKA smälla lite vid gasavdrag? :)
Jonten
#4 Inlägg av Jonten »
Nån som har jettat om efter slipon montage?
O e det nån som fått problem av att INTE göra det?
JN
Karlsson
#5 Inlägg av Karlsson »
Jonten skrev:Nån som har jettat om efter slipon montage?
JN
Min viffer var utrustad med KN-filter + BOS-slipon när jag köpteden.
Bytte sedan till Ixil Competition ett öppnare och välljudande slipon. Efter bytet tvekar den lite vid gaspådrag.
Plockade nu bort snorkeln på luftburken och den svarar inte alls bra över 7000.
Ska köra den i bänk till våren.
#6 Inlägg av Conseal »
Jag har micron slipon + k&n filter .. har itne gjort någonting i övrigt och den går som en klocka.
#7 Inlägg av Tyrannosaurus »
JN
Bra idé med bänkning. Om motorn protesterar och inte vill varva så går den troligen för magert och då ska man inte försöka tvinga den att varva för det är i det läget man kan råka ut för brända ventiler.
Det är alltså när den protesterar som förbränningsrummet kan överhettas.
Kolla stiften. Sidoelektroden ska bara lite mörkgrå. Men det kan variera lite beroende hur du körde senast den var igång. Men dom ska iaf inte vara svarta/mörkbruna eller kritvita.
