Strypt hoj
MR.T 800
Strypt hoj
#1 Inlägg av MR.T 800 »
Fick förra fredagen hem ägarpappren på min hoj och läste lite noggrannare igår och fick se denna text :evil:
Jag är helt nollad om hur man begränsar eller tar bort en begränsning i insprutningssystemet :shock:
Vad gäller avgassystemet så sitter det ett GPR slipon på nu så jag antar att det inte är aktuellt längre eller?
Det ska enligt pappren vara 72 Kw nu istället för original 78 Kw.
Sänkt effekt...jpeg (47.6 KiB) Visad 5594 gånger
Nuvarande hoj
VFR 800 2000
Tidigare hoj
VFR 800 1998
Re: Strypt hoj
#2 Inlägg av blacken »
Det kan vara lite olika, varierande vars knarren kommer ifrån, privatimport, firmadito, årsmodell,mm,mm. På en del är det gummina som knasarna sitter i, som har mindre hål, mekaniskt stopp på gasspjället, Cd boxens värden, kamaxlarna. Kolla årsmodell på knarren och hur den hamnade i Svedala så kan du får en idè om och hur du ska får den att andas normalt..
Re: Strypt hoj
#3 Inlägg av adrian_vg »
Frågan kommer upp då och då. :wink:
78 kW motsvarar ciaf a 105 hk.
Vissa Tysklandshojar var strypta till 96 hk/72 kW av försäkringsskäl, men i praktiken var alla hojarna ostrypta och med 105 hk i motorn om jag minns rätt.
Inget att yvas över mao.
