Hur varm ska motorn bli?
stryker
#1 Inlägg av stryker »
Hei!
Undrar hur varm en motorn skal bli ägentligen? Då menar jag på motorblocket, min blir så varm att jag inte klara å hålla handen på blocket mer än ca 2sek. Skal den bli så varm? Vfr 750 f 1986.
Re: Hur varm skal motorn bli?
#2 Inlägg av tersan »
stryker skrev:Hei!
Varför vill du kunna hålla handen på blocket? :?
Kylvätskan håller utan problem över 100 grader, oljan kan bli ännu varmare. Med andra ord blir blocket rejält varmt, ja...
Falk78
#3 Inlägg av Falk78 »
Har själv också undrat varför den blir så varm :wink: Dock så blir det hett om arslet som tusan på högersida där regulatorn sitter men har fått förklarat att den ska bli väldigt varm.
Synd att man ska vara så nojjig då det förstör åkar glädjen men det beror väl på att man är rädd om grejerna :)
#4 Inlägg av Tommy Gsson »
Falk78 skrev:Har själv också undrat varför den blir så varm :wink: Dock så blir det hett om arslet som tusan på högersida där regulatorn sitter men har fått förklarat att den ska bli väldigt varm.
Kolla så att plåten som ska avleda värme från bakre cylindrarna sitter kvar, sitter från toppen och bakåt mot ramen.
http://www.cmsnl.com/honda-vfr750f-1988 ... _3100.html
Nr 15 på fichen.
HondaVFR
#5 Inlägg av HondaVFR »
Kom ihåg att en yta från 50 grader och högre kan man inte hålla
handen på särskilt länge...........
Handkänning för att avgöra om motortemp är för hög
på en motor därmed inte så stor vits med
( Soichiro Honda )
#6 Inlägg av adrian_vg »
Värt att nämna är att viffermotorerna följer motortemptrenden ganska så bra, som jag förstått det. Åttio- och nittiotalsmodellerna skulle gå så svalt som möjligt, medan senare motormodeller skulle gå så varma som möjligt. Trendigt värre alltså. 8*)
#7 Inlägg av Tyrannosaurus »
adrian_vg skrev:Värt att nämna är att viffermotorerna följer motortemptrenden ganska så bra, som jag förstått det. Åttio- och nittiotalsmodellerna skulle gå så svalt som möjligt, medan senare motormodeller skulle gå så varma som möjligt. Trendigt värre alltså. 8*)
Det där stämmer inte. Det blir lika varmt på 80-90-talare varav många luftkylda som blir ännu varmare.
Om jag har fattat rätt så hade du en gammal "svarv" på den tiden. Det är väl klart att en tusenkubikare på 60 hk och utstående "hängpattar" med jättekylflänsar inte blir så varm :wink:
#8 Inlägg av adrian_vg »
Tyrannosaurus skrev:Det där stämmer inte. Det blir lika varmt på 80-90-talare varav många luftkylda som blir ännu varmare.
Nej, jag menade min viffrar; 90-97-00. En gammal luftkyld BMW R100RS på 70hk är inte riktigt tillförlitlig när det gäller motortemperaturer. 8*)
Ämnet har diskuterats i andra trådar, och vi kom fram till samma sak där. Äldre viffermotorer går svalare än nyare.
#9 Inlägg av Tyrannosaurus »
adrian_vg skrev:Ämnet har diskuterats i andra trådar, och vi kom fram till samma sak där. Äldre viffermotorer går svalare än nyare.
Ok? Tightare toleranser i dom nyare kanske?
#10 Inlägg av adrian_vg »
Kanske. Eller så låter man dem bara gå varmare mha termostaten.
#11 Inlägg av Tyrannosaurus »
Då kan det vara läge att byta den, för en något svalare motor ger bättre effekt.
Re: Hur varm ska motorn bli?
#12 Inlägg av Donner »
En varmare motor bör ju slitas mindre och gå renare. Luftkylt och kat passar väl inte så bra ihop :roll:
#13 Inlägg av Tyrannosaurus »
Donner skrev:En varmare motor bör ju slitas mindre och gå renare. Luftkylt och kat passar väl inte så bra ihop :roll:
Gå renare? Kanske. Slitaget tvivlar jag på och effekten har visat sig på bana där många hojar har mindre effekt i mål än när dom startar, ju varmare desto mindre. Det märktes extra tydligt när de flesta körde luftkylt och motorerna blev riktigt varma. Honda som var en av de första vattenkylda (tror det var urVF:en RS1000RW) hade inte mest effekt vid start, men vann på jämnhet och vrid vilket iofs sabbade dåvarande bakdäcket, men det var en annan sak.
Det finns en optimal arbetstemperatur för motorer, men jag vet inte exakt var den är, men det är under 100 grader.
#14 Inlägg av blacken »
Har också för mig att den optimala tempen på kylvattnet/motorn ska vara 90 till 92 grader, sedan så frestar det mera på materialet i knoten..
#15 Inlägg av blacken »
Njaaee, vetefasen om man kan lägga ett större bifall till det påståendet, glutta på gamla HD till exempel där bakre burken blev ganska så oval efter en säsong på grund av att den gick fasen så mycket varmare än främre. Känner till en som kunde släppa ner kolven på vilken ledd som helst på sin HD vid vinteröversynen. :lol: Eller vilken äldre luftkyld burk som helst, som fick dom mest skumma egenskaper/fel vid varmare temperaturer..
