Hastighetsmätare räknar bara 1,2,4,6 så om igen 1,2,4,6
kenken
#1 Inlägg av kenken »
Någon som stött på detta innan?
Körde hem min hoj i ösregn i Torsdags småkörde igår, (vet ej om den funka då) så idag när jag skulle testa och gasa på lite så ser jag hastighets mätaren står på 0 sen 1, 2, 4, 6 så går det runt.... kan det vara någon slags felkod som dyker upp??
Re: Hastighetsmätare räknar bara 1,2,4,6 så om igen 1,2,4,6
#2 Inlägg av adrian_vg »
Det här är en Vtec?
kenken
#3 Inlägg av kenken »
jepp, vfr 800 fi vtec 2002
Pegaso
Sv: Hastighetsmätare räknar bara 1,2,4,6 så om igen 1,2,4,6
#4 Inlägg av Pegaso »
Om jag fattat rätt så sitter givaren till hastighetsmätaren på framdrevet. Längst ut på givaren är det nån plastbit som blir sliten vilket gör att hastighetsmätaren visar konstiga värden.
Ska inte vara nödvändigt att byta hela givaren utan räcker med plastbiten.
Kollat den?
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
Pegaso
#5 Inlägg av Pegaso »
Läste en gång till och såg att du kört i regnet *huvetärintemedallagånger*
Ta isär alla kontakter du hittar och se till att det är torrt och rent.
Om det började efter körningen i regnet så tror jag du har fukt nånstans där det ska vara torrt.
Hade ett konstigt fel på min förra hoj där tempmätaren visade konstiga värden.
Visade sig vara vatten i gummitutan, som sitter där för att det inte ska komma in vatten, på givaren.
Edit
Inga felkoder på FI-lampan??
kenken
#6 Inlägg av kenken »
kollar upp tipsen, återkommer .....
Re: Sv: Hastighetsmätare räknar bara 1,2,4,6 så om igen 1,2,
#7 Inlägg av Tyrannosaurus »
Pegaso skrev:Om jag fattat rätt så sitter givaren till hastighetsmätaren på framdrevet. Längst ut på givaren är det nån plastbit som blir sliten vilket gör att hastighetsmätaren visar konstiga värden.
Kollat den?
:o Jag trodde Honda hade gått ifrån det för länge sen och hade givaren på motorn vid utgående axeln.
Jag har en elektronisk givare på framhjulet på min nästan-hedenhös-hoj (vilket kom först, Tyrannosaurus eller Hedenhös? :twisted: ) som skakade sönder 2 eller 3 gånger vilket ledde till att jag fick byta hela givaren vilket iofs var enkelt (en skruv och en elkontakt) men ändå.
Jag har analog elektronisk mätare och när det ballade ur så visade det sig genom att mätaren började hoppa mellan noll och aktuell hastighet för att till slut lägga av helt.
Den som sitter där idag har hållit i ett antal år så det är möjligt att Honda förbättrade/uppdaterade den i reservdelsproduktionen. Jag har en ny liggande i reserv utifallatt, men den passar bara V65 Sabre, VF750S (V45 Sabre) har en annan typ och V65 Magna (VF1100C) har vanligt wire.
Pegaso
#8 Inlägg av Pegaso »
Kollat den?
Det kan mycket väl stämma. Minns inte riktigt och kommer inte ihåg var jag hittade infon, börjar väl bli gammal. Jag har inte kollat själv på hur det ser ut.
#9 Inlägg av Tommy Gsson »
Pegaso skrev:
Tyrannosaurus skrev: :o Jag trodde Honda hade gått ifrån det för länge sen och hade givaren på motorn vid utgående axeln.
Du är nog inte så farligt gammal, däremot vet jag inte med Tyrro som har framdrevet vid framhjulet och inte vid utgående axeln! :wink:
Pegaso
#10 Inlägg av Pegaso »
Framhjulsdrift?? ;)
#11 Inlägg av Tyrannosaurus »
Pegaso skrev:
Tommy Gsson skrev:
Pegaso skrev:Det kan mycket väl stämma. Minns inte riktigt och kommer inte ihåg var jag hittade infon, börjar väl bli gammal. Jag har inte kollat själv på hur det ser ut.
Framhjulsdrift?? ;)
Det där vart lite för svårt även för mig :wink:
Men vid utgående axeln finns ett kardandrev som snurrar baklänges, men drevet i framhjulet snurrar framlänges :P
Pegaso
#12 Inlägg av Pegaso »
:mrgreen: :mrgreen:
Back to topic
Hur går det med hastighetsmätaren??
kenken
#13 Inlägg av kenken »
Blir nog att åka till handlaren och så skall han kolla på det!
(skruvar jag själv innan han tittat så faller garantin).
6 mil förhoppningsvis utan regn denna gång.... fortsättning följer ....
kenken
#14 Inlägg av kenken »
Tog isär givaren och det visade sig vara fel på den, tackar så mkt för tipset.
Kommer en ny "plastbit" på posten bara o skruva dit så kanske jag kan behålla körkorten.... :shock:
Ser ut som "någon" vart där och gjort en provosorisk lagning
