Bytt från VFR800 till VFR1200F. Nöjd? Njääa..
Re: Bytt från VFR800 till VFR1200F. Nöjd? Njääa..
#16 Inlägg av adrian_vg »
Julleman skrev:Jag köpte tunn gummiduk på Swedol som jag spände över passagerarsätet. Stämplade fast den med häftpistol på baksidan av sadeln. Funkar kanonbra! Och billigt plus att den knappt syns.
Bild?
Skulle vilja ha lite mer greppig sadel också.
Julleman
#17 Inlägg av Julleman »
Bifogar ett par bilder, hoppas det funkar...
VFR 2.jpg (148.74 KiB) Visad 7205 gånger
VFR 1.jpg (180.83 KiB) Visad 7205 gånger
#18 Inlägg av adrian_vg »
Julleman skrev:Bifogar ett par bilder, hoppas det funkar...
Funkar. Är det en helt vanlig gummimatta?
Julleman
#19 Inlägg av Julleman »
Japp vanlig mjuk gummimatta. Införskaffas på närmsta lokala eh.. gummihandlare...
Har för mig att jag fått tag på den på Swedol men jag hittar inte den i deras nätbutik just nu när jag letar.
Men den är ca 1 mm tjock. Fanns på rulle så jag fick skära till den. Biten som sitter på hojen var en överbliven skrotbit (gummit alltså) men uppskattad av frugan!
:shock:
#20 Inlägg av adrian_vg »
Julleman skrev:Japp vanlig mjuk gummimatta. Införskaffas på närmsta lokala eh.. gummihandlare...
:shock:
Det blir inte för bra grepp då?
Jag ska alltså ha nåt för förardelen av sadeln. Det är ju lite kritiskt för den delen just - det vara bra grepp när man bromsar och gasar, men inte för bra så att man kan glida i sidled utan att behöva lyfta på baken sas.
Har kollat lite på tillbehörssadlar, men de är ju dyra som skrutt, och också på en sorts gummisprej man kan spreja på.
Julleman
#21 Inlägg av Julleman »
Gummit är inte direkt klistrigt om du tänker så. Skall du däremot köra aktivt så kan det kanske vara bra med lite halare underlag, kanske beror på vad man har för byxor. Mina Lindstrands har en skinnlapp under rumpan annars blir kanske just den typen av tyg riktigt hal.
Om man kollar på roadracinghojar för tävling så brukar dom ha någon typ av neopren-aktig dyna, ganska tunn men inte hal. Och dom far ju omkring på sadeln hela tiden!
Nya VFR -2012 har en ny typ av dyna/överdrag, så Honda har tydligen uppmärksammat problemet.
Jag kollade på en eftermarknadsdyna på mcmässan men den tyckte jag inte ens var snygg. Än mindre billig så jag gick hem och grävde i lådorna lite...
Billigast är nog en gummiduk, bara att testa hur det funkar. Tejpade fast den undertill först för att se hur den funkade.
Klisterspray funkar nog en stund sedan blir det kladdigt och fult tror jag. Hade också den tanken ett tag...
Kolla också så du har den nya programvaran, den gör underverk för motorkaraktären framförallt på lågvarv!
#22 Inlägg av adrian_vg »
Mitt Alpinestarsställ har en kevlarstretch i baken och på innersidan av benen, så det blir halt. :? Ska kolla lite olika lösningar. Tack för tipset iaf!
jekel
#23 Inlägg av jekel »
Isak skrev:Såg en på Blocket som hade en omgjord sadel: http://www.blocket.se/alvsborg/Vfr_1200 ... ?ca=17&w=3
Killen som skrev denna annons tipsade om att hans sadel (se bilderna i annonsen) är omsydd av Bagster, via generalagenten Sunbike Sweden (sunbike.se). Kostnad 4-6papp beroende på önskemål, och det tar ca 5 veckor att få tillbaka sadeln.
Så detta får bli ett projekt under vinterdvalan för min del, resultatet är i mitt tycke helt klart värt besväret och pengarna.
edit: bild bifogad
Bagster-omsydd sadel VFR1200
