Extrem knackning Honda Vfr 800 vtec
Tja.
Idag när jag skulle ut med hojen så gasade jag på lite mellan två rödlysen när hojen kanske inte var helt varm. När jag stannar vi rödlyset så knackar den så inihelvette högt så jag hör det klart och tydligt trots musik i hjälmen på högsta nivå!
Rullade in på en parkering och stängde av och nu är ljudet borta ??
Har nån vart med om samma sak ? Eller nån som har en bra gissning på vad det kan vara??
Vfr 800 2003
Leovince SBK
K&N Filter
Pair & flapper moddad
Leovince SBK
K&N Filter
Re: Extrem knackning Honda Vfr 800 vtec
VTEC-mekanismen gillade inte ditt hårda gasande med kall motor?
Är mekanismen elektronisk eller styrs den hydrauliskt?
Hydralisk.
Fick höra det av en mc meck också så det kanske är mest troligt att den strular!! Vad gör man år det ?
Vfr 800 2003
Leovince SBK
K&N Filter
Leovince SBK
K&N Filter
När bytte du olja sist?
Samma vecka som Vfr träffen!
Vfr 800 2003
Leovince SBK
K&N Filter
Leovince SBK
K&N Filter
Har haft exakt samma fenomen på min gamla fighter (-95:a). Gasade på ganska friskt med halvvarm motor några hundra meter, kom fram till ett stopp och hör ett högt knackande.
Försvann efter en stund och hojen gick normalt hela tiden. Har aldrig fått reda på vad det var.
Det finns dock inte v-tec på den maskinen.
Och idag tändes fi lampan när jag låg i 160 på motorvägen.. Stängde av och starta så lös den inte nå mer
Vfr 800 2003
Leovince SBK
K&N Filter
Leovince SBK
K&N Filter
- jenshenrik
Sv: Extrem knackning Honda Vfr 800 vtec
Hmm...
Hvad med knastkæden, tændings styring etc....
Det lyder som noget, der skal følge og/eller styre motortakten, der ikke fungerer optimalt.
Nu har du måske mulighed for at se en fejlkode, da din FI lampe lyste...
@Donner:
RC36-2 havde periodiske problemer med smøring af knastaksler.
Fejlen blev afhjulpet ved at bore et større smørehul.
Dokumentation kan downloades på det Danske VFR-forum ved log in
http://www.vfr-forum.dk/viewtopic.php?t=573
@Donner:
"knastaksler"
Vad är det??
Kamaxlar?
Vad är det??
- jenshenrik
Ja, lidt som "Nockenwellen"adrian_vg skrev:"knastaksler"
Vad är det??Kamaxlar?
Kan man läsa felkoder även fast lampan slocknat?
Vfr 800 2003
Leovince SBK
K&N Filter
Leovince SBK
K&N Filter
@ Jenshenrik: aha ja dålig smörjning vill man ju inte ha
tack för info
Re: Sv: Extrem knackning Honda Vfr 800 vtec
Aha, tack.jenshenrik skrev:Ja, lidt som "Nockenwellen"adrian_vg skrev:"knastaksler"
Troligtvis finns det ett minne så det borde gåligist skrev:Kan man läsa felkoder även fast lampan slocknat?
