Första turen -08
JimG
Första turen -08
#1 Inlägg av JimG »
Kunde inte hålla mig idag :D . Fint väder, nästan torrt... Jo faan, idag ska jag åka..
Slutade tidigare från jobbet och baxade ut hojjen från bo´n.
Åkte en sväng runt stan, en del(de flesta?) måste ju tro man är knäpp i bollen..
Hur många har åkt hoj i vanliga fall kallaste februari..!!?
blev 2 mil, sedan åkte jag hem och bytte olja och filter medans motorn var varm..
Tony 800
#2 Inlägg av Tony 800 »
Jag satt i samma tankar, vi hade 7-8 grader varmt i Sthlm idag, tänkte ev. ta en tur imorgon om det fortfarande e torrt.
Lite avundsjuk blir jag på dig :cCry:
ingen hoj längre:-(
heppstars
#3 Inlägg av heppstars »
Det skall bli en tur idag skall åka & baxa ut hojen snart :D :D
Jonas
Halmstad. Halland
Den är Röd & fin
apex
#4 Inlägg av apex »
Startade min och bullrade lite med mitt 2bros. Blir nog en tur senare, fast vi har besök nu...
Startade på första försöket, som om den aldrig stått still, bara ut och starta! :shock:
VFR800 FIX 1999
heppstars
#5 Inlägg av heppstars »
12 mil idag, 6 grader varmt & solsken, man kan nästan tro att det snart är vår :P :P
Jonas
Halmstad. Halland
Den är Röd & fin
#6 Inlägg av Göingen »
Såg på TV att det varit värmerekord i Åhus idag, 13,2'C. Det går på rätt håll 8)
apex
#7 Inlägg av apex »
Körde till affären i 6 °C i kvällsmörkret....brrrr....kallt men mysigt att bullra lite. MYCKET grus i villakvarteren. Fasen vilken kvalitetshoj man köpt, allt funkar klockrent!!
VFR800 FIX 1999
Tony 800
#8 Inlägg av Tony 800 »
Skulle göra första turen idag, kablade igång hojen lät den stå på på tomgång 5 min. medans jag baxade tillbaka bilen mm.
Hoppade upp och drog iväg sköööönt 8) , 500 meter senare hostar den till,
FI lampan börjar lysa sen dör den :shock:.
Ska prova att ladda upp batteriet & hoppas att det är felet.
ingen hoj längre:-(
Swedan
#9 Inlägg av Swedan »
Kolla felkoden!!!
Hojlös
Tony 800
#10 Inlägg av Tony 800 »
Felkoden :?
ingen hoj längre:-(
#11 Inlägg av Göingen »
Tony 800 skrev:Hoppade upp och drog iväg sköööönt 8) , 500 meter senare hostar den till,
Det kan inte vara dödarknappen?
Antingen du av misstag kommit åt den eller den glappar. Detta har avhandlats i tidigare trådar
Tony 800
#12 Inlägg av Tony 800 »
Nä det var tyvärr inte så enkelt, förmodligen batteriet, för när jag stod still så stängde jag av/på dödarknappen, men den var helt död.
Ett tips för att bli av med julmat & annat gott man petar i sig under vintern, gå ut & gå lite med Viffern, jag gick inte mer än 7-800 meter men det räckte för att få blodsmak. :evil:
ingen hoj längre:-(
Excalibur105
#13 Inlägg av Excalibur105 »
Blev en liten tur idag på ca 3mil. Plockade i batteriet och tankade i en dunk fräsh bensin, sen startade den som om den aldrig har varit stillastående under vintern. Hade ca 5 grader och sol här på eftermiddagen, riktigt skönt väder.
Swedan
#14 Inlägg av Swedan »
Swedan skrev:Kolla felkoden!!!
Bygla och läs av ev felkod så kommer du nära felet.
Hojlös
kennet
#15 Inlägg av kennet »
Tog en tur idag, den första längre turen i år på 8mil, 8+, blåsigt som f...n men hur kul som helst 8)
Utan hoj tyvärr
