Fråga om cuts
PG
Fråga om cuts
#1 Inlägg av PG »
Kan man ta bort sadeln även fast man har en cuts monterad eller måste man skruva av den varje gång då? På en 97:a.
#2 Inlägg av Conseal »
Vet itne hur det är på 97orna men 98-01 så måste du det .. gissar att det är detsamma på de äldre.
PG
#3 Inlägg av PG »
Ja det var det jag var rädd för. Inte jättepraktiskt, man slänger ju gärna ner lås och lite annat under sadeln när man är ute.
Tack för svaret i alla fall, jag sitter inne med mycket frågor och du med mycket svar. Perfekt! :D
#4 Inlägg av tersan »
PG skrev:Ja det var det jag var rädd för. Inte jättepraktiskt, man slänger ju gärna ner lås och lite annat under sadeln när man är ute.
Cutsen måste skruvas bort även på 90-93... fast problemet är inte bara att det är ett extra moment, när man väl fått bort sadeln så inser man att det inte finns plats för några prylar under den... :evil: Är det mer plats på 94-97?
#5 Inlägg av Conseal »
Tycker inte man får plats med någonting under sadeln ..
PG
#6 Inlägg av PG »
Får plats med skiv-låset, stödplattan och en påse godis...ungefär. :)
T-PWR
#7 Inlägg av T-PWR »
Ja skivlåset och ett par sommarskinnhandskar går ner typ ;)
Honda VFR 750 -97
Opel Astra Turbo Cab -02
Saab 900 Aero -88
Saab 900 TurboS Cab -91
Saab 96 -65
Dodge Stealth R/T TT -92
http://www.garaget.org/T-PWR
#8 Inlägg av Conseal »
Jag kör med låset i låshållaren, det finns alltid träd att luta mot, och godiset ska hålla sig i munnen ;)
#9 Inlägg av adrian_vg »
tersan skrev:Cutsen måste skruvas bort även på 90-93... fast problemet är inte bara att det är ett extra moment, när man väl fått bort sadeln så inser man att det inte finns plats för några prylar under den... :evil: Är det mer plats på 94-97?
Har haft en 90:a och nu en 97:a. Man får plats med ett bygellås under sadeln i bästa fall och det finns plats för instruktionsbok, men inte mycket mer. SAmma sak på båda.
Sadeln går fö inte att ta bort om man inte tar bort kutsen först. Hade kutsen på från början, men insåg att den snabbt blir repig av ryggsäck som hänger ner, så den åkte av. Har den inte på numera heller, trots att jag vanligen åker ensam. Platsen bakom funkar bra att spänna fast saker på, som pastapaket och solcellslampor för trådgården...
Skivlåset har jag i en hållare på högra passagerarfotpinnen. Att ha nånting alls under sadeln som man måste använda ofta är ganska, öhhh, korttänkt? Speciellt om kutsen är på, som måste skruvas av med verktyg.
#10 Inlägg av Tommy Gsson »
På min "gamla" -88:a, så kan man ta av sadeln med cutsen på. Fast det är ju lika dåligt med plats ändå.
#11 Inlägg av adrian_vg »
Tommy Gsson skrev:På min "gamla" -88:a, så kan man ta av sadeln med cutsen på. Fast det är ju lika dåligt med plats ändå.
Är sadeln tvådelad på din generations viffer? På bilder ser kutsen ut att vara fastskruvad som på senare generationer, så jag är lite nyfiken på hur man lirkar ut sadeln från under kutsen.
#12 Inlägg av Tommy Gsson »
Man kan lirka ut läppen bak, sen är det bara att ta av sadeln.
#13 Inlägg av Tyrannosaurus »
Det verkar som om att ju mindre hojarna är, desto mer plats finns det under soffan.
Mitt stora chabrak till hoj har nada utrymme under soffan. Den går inte ens att öppna/ta av utan verktyg. Det enda som finns är en mikroskopiskt fack bakom ena sidokåpan för originalverktygen. Med lite god vilja går det faktiskt att få in något extra verktyg där, men det är allt.
Lås, handskar eller så är bara att tvärglömma. Ska jag ha något mer med mig utöver det som får plats i skinnställets fickor så får jag montera toppboxen eller spänna fast det bak.
Ronny
#14 Inlägg av Ronny »
Adrian..hur har du satt fast skivlåset menar du?
En bild på den lösningen skulle jag vilja se.
Sitter det inte i vägen för passagerare?
Jag får ha mitt i jackan när jag är ute..letade länge och väl för att hitta nått lämpligt ställe att sätta fast det på.men hittade inget bra och lättåtkommligt.
Nuvarande 2-hjulingar
#15 Inlägg av adrian_vg »
Ronny skrev:Adrian..hur har du satt fast skivlåset menar du?
Se bilden nedan, bakre fotpinnen.
Hållaren sitter på samma bult som håller fast originaldämparen i fotpinnen. Positionen är inte helt idealisk, men det bästa jag kunde komma på. Försökte med att ha vinkeln inåt, men då får man bara med möda på själva låsbulten till låset. Inte praktiskt alltså.
Har också kollat på framgaffeln efter en lämplig bult, men det känns inte helt rätt att ha den där. Våra viffrar är ju ganska inklädda så det är svårt att hitta bra ställen. Klammern som följde med hållaren är helt oanvändbar på en viffer...
Högra bakre fotpinnen är i praktiken enda stället man kan ha den på. Kommer nån på ett bättre ställe än fotpinnen, meddela det!
Passagerare har jag inte haft på än, men skulle nån åka med är det enkelt att bara vrida till hållaren (med lås i) framåt eller bakåt utan problem. Det sitter en gummipackning/bricka för att minska vibrationerna, denna tillåter att man med lätt handkraft vrider till låshållaren. Den sitter dock tillräckligt hårt för att inte snurra under färd.
Inga lås i fickorna! Du kan skada dig allvarligt vid ev marksyning!
