Vad är kåporna tillverkad av? VFR 750 från -87.
Hej! Tjejens kåpor på viffern behöver lagas, jag har hört många bud på vad kåporna är tillverkad av, kolfiber, glasfiber och plast. Vad är det som stämmer? Jag tycker nog det ser ut som kolfiber faktiskt.
Re: Vad är kåporna tillverkad av? VFR 750 från -87.
Plast..Badget skrev:Hej! Tjejens kåpor på viffern behöver lagas, jag har hört många bud på vad kåporna är tillverkad av, kolfiber, glasfiber och plast. Vad är det som stämmer? Jag tycker nog det ser ut som kolfiber faktiskt.
Även kåpor i kolfiber och glasfiber innehåller plast...blacken skrev:Plast..Badget skrev:Hej! Tjejens kåpor på viffern behöver lagas, jag har hört många bud på vad kåporna är tillverkad av, kolfiber, glasfiber och plast. Vad är det som stämmer? Jag tycker nog det ser ut som kolfiber faktiskt.
Men om det är originalkåpor så är det med stor sannolikhet ABS-plast de är gjorda av. Sen finns ju mängder med varianter på ABS, men då är jag ute på tunn is...
Vad är det på kåporna som ser ut som kolfiber?
Dels färgen som är grå/svart, sedan tycker jag det verkar väldigt sprött. Men det är ju orginalkåpor och det känns ju som att det borde vara plast då det är billigast, kolfiber är ju väldigt rejsigt och ganska dyrt, men å andra sidan så bar ju tidigare viffern på arv från rc30.
Hur lagar man sådan plast ?
LimBadget skrev:Dels färgen som är grå/svart, sedan tycker jag det verkar väldigt sprött. Men det är ju orginalkåpor och det känns ju som att det borde vara plast då det är billigast, kolfiber är ju väldigt rejsigt och ganska dyrt, men å andra sidan så bar ju tidigare viffern på arv från rc30.
btw jag har mina kåpor inlämnade för reparation, få se hur det blir men han garanterar att det kommer att bli bra. han ska även ta kort under proceduren åt mig, kommer jag ihåg så ska jag lägga upp dom här sedan..
Vilken del av kåpan är det som ser ut som kolfiber, och vilken generation VFR (årsmodell) är det?Badget skrev:Dels färgen som är grå/svart, sedan tycker jag det verkar väldigt sprött. Men det är ju orginalkåpor och det känns ju som att det borde vara plast då det är billigast, kolfiber är ju väldigt rejsigt och ganska dyrt, men å andra sidan så bar ju tidigare viffern på arv från rc30.
Kolfibergrejen är kanske en tidigare lagning med glasfiberväv?
http://www.blocket.se/stockholm/Honda_7 ... ?ca=11&w=3
Där har du lite kåpor och annat smågodis till riksdagens Viffer..
- HondaHasse
- Donator 2018
Jag lagade mina kåpor med Legobitar som jag löst upp i aceton! Slipa ner på baksidan så det inte är några färgrester kvar, lös upp ytan med aceton och häll på lego-acetonblandningen och låt acetonen dunsta bort så håller det lika bra som innan kåpan gick sönder.Badget skrev:Hej! Tjejens kåpor på viffern behöver lagas, jag har hört många bud på vad kåporna är tillverkad av, kolfiber, glasfiber och plast. Vad är det som stämmer? Jag tycker nog det ser ut som kolfiber faktiskt.
Lego...?? Lite otippat om man säger så. Men plasten är ju lätt att lösa upp med aceton. When in Rome...HondaHasse skrev:Jag lagade mina kåpor med Legobitar som jag löst upp i aceton! Slipa ner på baksidan så det inte är några färgrester kvar, lös upp ytan med aceton och häll på lego-acetonblandningen och låt acetonen dunsta bort så håller det lika bra som innan kåpan gick sönder.
Jag har hört att man kan plastsvetsa kåporna, men det kräver en del specialverktyg. En annan lösnings som kan funka är glasfiberspakel.HondaHasse skrev:Jag lagade mina kåpor med Legobitar som jag löst upp i aceton! Slipa ner på baksidan så det inte är några färgrester kvar, lös upp ytan med aceton och häll på lego-acetonblandningen och låt acetonen dunsta bort så håller det lika bra som innan kåpan gick sönder.Badget skrev:Hej! Tjejens kåpor på viffern behöver lagas, jag har hört många bud på vad kåporna är tillverkad av, kolfiber, glasfiber och plast. Vad är det som stämmer? Jag tycker nog det ser ut som kolfiber faktiskt.
Men lego/aceton-varianten var ny men låter onekligen som en smart lösning som jag mycket väl kan tänka mig funkar.
Vad det gäller kåpor i glasfiber/kevlar/kolfiber så är det förhållandevis lätt att laga med fiberduk och polyester, men det är väldigt få originalhojar som har fiberkåpor original. De Hondor som jag vet har det är CB1100R, VF1000R (inte 100), CX500 Turbo, RC30, RC45 och NR750. "Vanliga" VFR är gjutplast/ABS samma sak gäller i stort sett alla andra hojar och märken utom de mest exklusiva typ Yamaha OW01, MV Agusta, Bimota, kanske vissa Ducatimodeller m.fl.
Däremot finns det exakta kopior på eftermarknaden i både glasfiber, kevlar och kolfiber. Även om dessa inte är billiga så är dom med all sannolikhet klart billigare än original, men då tillkommer lack.
När det gäller kåpor av ABS-plast (det vanligaste) så kan man använda vanligt
snabblim. Sådant som man brukar limma ihop fingrarna med
1 Tejpa sprickan från utsidan så inget lim kommer ut där.
2 Böj kåpan lite lite så spricka öppnar sig en liten aning.
3 Applicera lim flödigt längs sprickan.
4 Pressa ihop sprickan några sekunder
5 Strö bikarbonat på baksidan längs med sprickan.
6 Skaka av det som inte fastnat i limmet
7 Applicera mera lim på bikarbonaten som nu sitter över sprickan
8 Gå till 5. repetera tills det blivit lagom tjockt.
Bikarbonat fungerar både som härdare och armering. Det blir superstarkt. Du hittar bikarbonat på nämsta ICA-butik bredvid kryddhyllan.
Bikarbonat som i karbonatplast?Ulfis skrev:Bikarbonat fungerar både som härdare och armering. Det blir superstarkt. Du hittar bikarbonat på nämsta ICA-butik bredvid kryddhyllan.
