Hej på Er!
Jag har tidigare åkt Vfr av 96 års modell och var helnöjd med den. Tyvärr så blev den lite tillknycklad efter en krasch så just nu står jag utan hoj.
Då jag nu tittar på en vfr 800 av 98 - 01 modell så har jag en fråga gällande den nya 800 modellen som kom 00 med katalysator och lite mer häst i motorn.
Är det någon skillnad i körning, motor, känner man mer styrka och acc mellan dessa 98-99 och 00-01? Någon som kan uttala sig då jag funderar på om det är någon idé att lägga 5-10 000 kr mer på en 00-01:a?
OBS! Jag menar alltså inte Vtec modellen som kom 02 utan just 800 fi modellen.
Tacksam för svar och rekommendationer/input.
VFR 800 98-99 eller 00-01?
Re: VFR 800 98-99 eller 00-01?
Gen 00-01 fick ny insprutning och programmering som senare också kom i Vtecen. Antar att den är bättre än gen 98-99.
Kolla uppdateringslistan på http://www.motorcyclespecs.co.za/model/ ... f%2000.htm, borde ge dig ett humm om vad som gjorts på denna årsmodell.
HTH.
HTH.
Njae, men det ska göra susen att förbättra andningen.Pegaso skrev:Hmm... jag som har en -98 borde då kunna få tillbaka alla 110 hästar till stallet om man jagade bort katten. Eller??
Sen finns det en strypning via box på tidiga modellen på några utländska modeller. Har själv skaffat en "svensk" box och ska testa skillnaden
Har även en tråd som berör ämnet lite, .....och jag inte har uppdaterat
@trådstartarn: Skillnaden är rätt så marginell mellan modellerna, så det är lite hucket som stucket...en nyare blev betydligt dyrare för mig av någon anleding gällande även försäkring.
