Snåla på förbrukningen
jeppes
#1 Inlägg av jeppes »
Jag bara undrar, vid vilket varvtal går det åt minst soppa?
Min röda borde ju dra mindre än alla ni med andra färger 8)
Jag kommer ca 35 mil på en tank, o det tycker jag e lite kort, eller nåt.
VFR 750 97:an är såld!
Får se när nästa kommer...
#2 Inlägg av HondaHasse »
Min Gula kommer ungefär lika långt på en tank :?
Det borde den ju inte med din teori? :wink:
Re: Snåla på förbrukningen
#3 Inlägg av blacken »
jeppes skrev:Jag bara undrar, vid vilket varvtal går det åt minst soppa?
Dom är törstiga, man kommer inte undan, "It comes with the territory" som det så prosaiskt heter.. :D Liasom mer borr än slag, V4, och ett djädra varvtals register. Vad hade du väntat dig?..
jeppes skrev:Jag kommer ca 35 mil på en tank, o det tycker jag e lite kort, eller nåt.
Hur i helskotta kör du då?
Det längsta jag någonsin kommit var ca 25mil med grönviffern, blandad körning, mest stad.
Med svartviffern är 20mil det längsta. Samma sorts körning där, som med den gröna.
Since-2009
#5 Inlägg av Since-2009 »
Fel ;)
Idag drog pärlan 0.72 och någon 25.2 liters tank har vi väl ändå inte...?
VFR800 EHEC
#6 Inlägg av Tyrannosaurus »
Är det 20l tank på VFR? 35 mil skulle då ge en snittförbrukning på 0,57 från full till torr och då kör man upp reserven också.
Jag vet inte vad som är normalförbrukning på VFR, men allt under 0,6 tycker jag låter rätt bra. Sen beror det på hur mycket man gasar. Snäll landsvägskörning ger troligen lägre förbrukning. Är det någon som har kommit ner under 0,5 på VFR?
Själv kör jag ca. 25 mil på en tankning. Tanken rymmer enligt uppgift 23l, men dels brukar jag tanka rätt snabbt efter att reserven (5l) går på (23-5=18) och dels kan jag inte tanka helt fullt eftersom överdelen lutar och tanklocket är djupt, så jag brukar få i 16-17l. Så det blir ca. 0,65-0,7.
Det skumma med den här hojen är att den drar ungefär samma oavsett hur jag kör, jag misstänker att det kan ha med den löjligt höga utväxlingen och kåpor och grejer att göra.
Det var samma sak innan jag fixade motorn med portning mm. men istället för 25 mil så kom jag då bara 19-20 mil på en tank vilket motsvarar ca. 0,8-0,9 så toppjobbet gav rätt bra valuta med 0,1-0,25 lägre förbrukning över hela linjen och mer pulver :D
Topparna på dagens hojar är troligen bättre utformade redan från början (man skulle nog knappast få ut nästan 200 hk ur 1000 cc annars), men på 80-talet så det bedrövligt ut, portarna var överhuvudtaget inte bearbetade original, utan det var ut från gjutboxen och på motorn.
#7 Inlägg av adrian_vg »
Since-2009 skrev:Fel ;)
Riktat till...?
#8 Inlägg av Jimmy.S »
kör oxå runt 30-35 mil mellan tankningarna, men då finns det alltid ca. 2-3liter kvar. Brukar få i runt 17 liter när jag tror tanken är snustorr, men, samtidigt är ju mina mil uppmätta med tripmätaren och den kan ju faktiskt diffa mot verkligheten
Pegaso
#9 Inlägg av Pegaso »
Brukar tanka när sista sträcket på tankmätarn blinkar, eller strax innan det när jag kört på två sträck ett tag. Hatar att åka på ångorna...
Brukar få i 15-17 liter och kommer 25-28 mil på det.
#10 Inlägg av Mister »
Fick i nästan så exakt 20 liter efter 15 mil....men så går det få till lite luftmotstånd ibland 8)
#11 Inlägg av HondaHasse »
Enda gången jag har mätt förbrukningen ordentligt var när vi för fem år sedan körde till Kiruna och vidare ut på Lofoten. Då drog den 0.54 l/milen med full packning, 2 man, ganska snäll körning. Det tyckte jag var bra.
Förra året åkte vi bil (Peugeot 107) i Norge med ungefär samma packning, drog också 0,54! :)
Since-2009
#12 Inlägg av Since-2009 »
Riktat till...?
Glömde quoten, var tänkt såhär:
adrian_vg skrev: Hur i helskotta kör du då?
Fel ;)
VFR800 EHEC
#13 Inlägg av adrian_vg »
Men hur kör ni människor??! :shock:
Jag lyckas sällan komma ner under 0,65l/milen... :cCry:
Tankar fullt två ggr i veckan, gör jag också. :?
Edit: Om man monterar en PC3 eller 5, och laddar in "Stock"-mappningen, kan man få sänkt förbrukning med samma körsätt som innan?
Fiskar lite efter rationaliseringar...
#14 Inlägg av TG »
Vid 25 mil så blinkar min reserv.....
#15 Inlägg av adrian_vg »
Jag har väl en tung gashand då... :P
Sex mil på tvåan, ständigt pendlande mellan 3000-9000rpm, två gånger i veckan kanske spelar roll. :roll: :oops:
