Rimligt servicepris?
Jag skulle behöva göra en 2400mils service under vintern och har börjar höra mig för hos de lokala verkstäderna vad de tar för en sådan.
Jag ringde min lokala Honda-handlare och de skulle ha 5,730kr för att byta olja+filter samt kontrollera ventilspel och behöver de justera ventilspelet så blir det påslag på priset. Är detta verkligen rimligt? Jag tycker det låter ganska saftigt...
Vad har ni fått betala för samma service och kan någon rekommendera en bra verkstad i göteborgsområdet?
/pocken
/pocken
VFR800 -03 (Silver)
Det är så i Göteborg... Kostnaden för justering av ventilspel - om det behövs - hamnar nog på en tusing eller två till.
Om du ska göra servicen först under vintern kan du kolla pris då igen; ibland kan det blir billigare under riktigt riktig lågsäsong. Kenneths MC-service erbjuder ibland till och med att hämta och lämna hojen utan extra kostnad.
Fick ett liknande pris i Södertälje, fast på min -98 då. Så det är nog så.
Tur att jag har en arbetskamrat som har vart mcmek och lovat att hjälpa mig.
På V-tech så är det riktigt billigt!
Jag har på 2.400 milsservice pris på 4.500. V-techen är betydligt dyrare, pga det är omständigare med ventilkontroll.
Gör det själv, och spar en massa slantar.
Det är inte så svårt eller speciellt marigt att göra en service själv, mest lite trångt och pilligt här och var. Men skaffa en manual, och sätt igång. Plus du vet att det blir utfört ordentligt, vilket inte är garanterat på en verkstad, det är mycket mygel och blås på en hel del av dom.
Kenneths MC brukar ha 20% rabatt på arb.kostnaden från december och under vintern.
Jag lämnade min Vtec där för enbart ventiljustering och tror att jag betalade ca 3000 kr. Då ingick det justering av två ventiler.
Dom tar 4,5 timmar på sig att göra jobbet.
Vtec-motorn är lite speciell vad jag förstår då du måste riva kammarna och låsa vtec-ventilerna med ett specialverktyg för att åter montera ihop grejerna för mätning. Efter det tar dom isär igen för att ta bort verktyget.
4,5 timme för det jobbet tyckte jag var väldigt snålt med tid, men det var enligt Hondas serviceschema.
Jag tror inte att du klarar dig enbart med en verkstadshandbok då detta kräver specialverktyg. (enligt Kenneths MC)
Dom gjorde i alla fall ett mycket bra jobb med hojen. rekommendderas.
/Sanny.
Då VFR800 V-tec. 2009
Och en liten vfr800 -00
Jag var i kontakt med Kenneths-MC och de sa att de skulle ta 6 timmar på sig för att göra servicen på en Vtec mot 4,5 timmar på en FI. Totalpriset skulle bli 4,600kr med vinterrabatten. Ordinarie pris skulle varit 5,700kr hos Kenneths.
Sedan har jag varit i kontakt med Sportbike i Askim, de skulle ha 3,000kr för samma service.
En mindre verkstad som heter Traxsports i Lindome ville ha 3,200kr, så nu börjar det närma sig lite mer mänskliga summor.
Om någon har erfarenhet av dessa verkstäder så vore det grymt att få ett omdöme.
VFR800 -03 (Silver)
Kan just tro detta.pocken skrev:Jag var i kontakt med Kenneths-MC och de sa att de skulle ta 6 timmar på sig för att göra servicen på en Vtec mot 4,5 timmar på en FI. Totalpriset skulle bli 4,600kr med vinterrabatten. Ordinarie pris skulle varit 5,700kr hos Kenneths.
Redan när jag hade inne min så knorrades det om att det var väldigt tajt om tid att göra denna service.
De andra verkstäderna har jag ingen kunskap om, men jag tycker du ska kolla upp om de gjort service på Vtec-motorer förut och har riktiga kunskaper om detta.
Det var ju det stora problemet enligt Kenneth's, att dom väldigt sällan får in Vtec-motorer och därför tar det lite längre tid än det borde göra.
Priset är inte allt, kunskapen är bra också.
/Sanny.
Kollade igår (när jag ändå var hos mc-hörnan med mitt idiotfel) och ditt pris stämmer .. men det är exklusive eventuell ventiljustering som i princip aldrig behövs.
Mjaa, jag kan delvis hålla med dig men de erfarenheter jag har av märkesverkstäder är att de kan vara arroganta och inte riktigt mån om sina kunder. Eftersom de är stora så kan de klara sig även fast de går miste om enstaka kunder...Henning skrev:Jag tycker inte om "billig service". Lämnar jag det till märkesverkstad vet jag att de har koll på serviceåtgärder och återkallningar.
Heja riktiga märkes-mekaniker!
/H
Jag är mer för små personliga verkstäder där man får en relation till mekanikern på ett annat sätt. Detta ger mig mer trygghet än om jag går till någon av "bjässarna". Att man dessutom ofta kommer lindrigare undan hos små verkstäder är ingen nackdel imho.
Självklart skulle jag aldrig gå till någon verkstad som är billig och känns oseriös.
VFR800 -03 (Silver)
För att undvika och jämföra äpplen och päron....är priserna som anges i tråden för komplett service ink alla vätskebyten, tändstiftbyten mm eller bara för ventilkontroll?
Mitt tidigare angivna pris var inklusive alles.
De priser jag skrivit är för 2400 mila service och i den ingår:Mister skrev:För att undvika och jämföra äpplen och päron....är priserna som anges i tråden för komplett service ink alla vätskebyten, tändstiftbyten mm eller bara för ventilkontroll?
*Kontroll av ventilerna
*Byte motorolja
*Byte oljefilter
Plus ett gäng övriga kontrollpunkter
VFR800 -03 (Silver)
Mitt var för hela 2400 servicen .. kontroll av ventil ingår ju men inte justering om det skulle behövas .. vet att det tillkommer ca 2 timmars arbete om det skall justeras.Mister skrev:För att undvika och jämföra äpplen och päron....är priserna som anges i tråden för komplett service ink alla vätskebyten, tändstiftbyten mm eller bara för ventilkontroll?
