Vad gör ni med hojarna i vinter?
- HondaHasse
- Donator 2018
Jag ska byta laddningsregulatorn, bygga om mina packväskehållare så jag kan lätt plocka av hållarna till sidoväskorna, pair valve mod och flapper mod är gjort idag, ev sätta högre handtag så jag sitter mer upprätt, ev bygga ett specialstöd så Åsa känner sig trygg när hon går av och på hojen, armstöd till Åsa!? ala Goldwing, sen är det bara service, lite tvätt och puts kvar innan vi tar ut "Den Gule" för säsongen igen!
- arvikathomas
Re: Vad gör ni med hojarna i vinter?
Byte av olja och filter förstås. Allmän puts och montering av nya dekaler. Nya backspeglar, lack av fälgar och nya däck, ny skylt med hållare. Väntar intensivt på våren
Ev byte av ruta till en mörk double bubble och montering av singelcuts....
Händer inte så mycket med fightern denna vinter, lite allmän service bara. Tänkte jag skulle koppla om min varvräknare så den funkar lite bättre. Ställa om fjädringen om jag orkar
Med 800:an kommer det ju att hända en del men det finns ju en separat tråd till det projektet
Tank + lite andra grejor är lämnat till lackeraren nu
Repsolkittar.
Jag kommer att montera GPS och dra el till den. Har valt att köpa RAM mount, och använda min bil-GPS i en sk aquabox. Hoppas det blir bra! I övrigt är det bara tvätt och vaxning som är gjort.
- HondaHasse
- Donator 2018
Vad har du för GPS och aquabox?
olja och filterbyte inkl luftfilter,
Polering
Däckbyte.
noggrann tvätt vid bakre fjäder/dämpare.
ev dra el till eluttag
Polering
Däckbyte.
- StigH
- Donator 2014
"Re: Vad gör ni med hojarna i vinter?"
Här är ju enda frågan vilken av dom som ska förtjäna min omsorg
Har en GL1200 som har nåt mysko elfel (sannolikt kabelfel i nån stam som ser till att bensinpumpen inte går) och som också ska få nya kamremmar.
Har en ramren italienare som ska skruvas ihop..
(en sån fast med skivbroms http://classic-motorbikes.net/images/ga ... lli-2c.jpg)
VF:n hann jag inte med att få färdig innan snöhe-t kom. Sen har den ju lite småskador sedan när jag lade den på asfalten..
Kawan håller på att få en renov av bromssystemet och ska få fräsch planslipad topp och cylinder pga envist läckage..Plus koll av allt på/i toppen
Prioordning VF750 - GL1200 - 250 2C - Kawa
Uppmuntrande tillrop mottages gärna..
VF750C --82-83
VF750C --82-83
Förvarar och laddar batteriet ... väntar på att kunna köra igen ..
Specialstöd? Vill se bilder sen! Hur ser planen/ritningen ut? Min fru har lite av samma problem vid av- och påklättring.HondaHasse skrev:[...]ev bygga ett specialstöd så Åsa känner sig trygg när hon går av och på hojen, armstöd till Åsa!? ala Goldwing[...]
Förra sommaren löste vi det genom att jag ställde viffern på sidostödet, så fick hon klättra upp först och jag (som är lite smidigare i skinnstället) slingrade mig ner mellan henne och tankväskan under lite akrobatiska former.
Edit: För att svara på frågan, inget mer än att ladda batteriet och som senast nu, fippla med larmet som totalspärrat hela hojen...
Fixa elen till lyset som spökar, troligen ett relä som har lagt av. Byter nog även vänster omkopplare på styret eftersom den glappar/har oxiderat.
Fixa soffan så jag förhoppningsvis kan köra i år.
Ett mindre fix på underkåpan för att den ska gå fri från avgasröret.
Sen bara vanliga saker som oljebyte, lite service åså.
Måste kolla framdäcket, det var nästan tomt så det kanske sitter en spik i det.
Dags för nytt batteri, det blir ett slutet den här gången (fanns inget som passade senast jag bytte, stort 18Ah).
Dags att skaffa en guldvinge snart? ;*)Tyrannosaurus skrev:Fixa soffan så jag förhoppningsvis kan köra i år.
Absolut inte! Problemet är att den i nuläget är för bred, på en winge blir man ju hjulbent på en vecka så det skulle bara göra saker eter värre. Har provsuttit en 1800 winge = Fruktansvärt obekvämt.adrian_vg skrev:Dags att skaffa en guldvinge snart? ;*)Tyrannosaurus skrev:Fixa soffan så jag förhoppningsvis kan köra i år.
Skulle iaf vara att köpa en offroad. Kollade på BMW R1200GS, men förutom att den är tung som ett as så var det precis att jag(!) nådde ner. Robban "208" har en sån och det passar honom som handsken.
Själv har jag faktiskt tittat lite snett på XLV750R om jag skulle byta bort min älskade Sabre. Men det skulle bli svårt att byta bort >50% effekt.
Tänkte montera min Garmin 760 med RAM Mounts aquabox:HondaHasse skrev:Vad har du för GPS och aquabox?
http://www.youtube.com/watch?v=IkOOpWfxxr0
Riskerar du inte drängspö av Henning om du bruksanvänder en XLV750R? ;*)Tyrannosaurus skrev:Själv har jag faktiskt tittat lite snett på XLV750R om jag skulle byta bort min älskade Sabre. Men det skulle bli svårt att byta bort >50% effekt.
