Lös tank VFR-86
berqa
Lös tank VFR-86
#1 Inlägg av berqa »
Hallå! Har precis köpt en läcker vfr 86a och han bara köra hem den innan jag var tvungen att slänga mig på tåget till svärföräldrarna. N fråga uppkom direkt. Sitter tanken på vifrarna upphängd på någon slags dämpning? Den satt lös men på ett till synes kontrollerat fjädrande vis.. tacksam för svar :)
Re: lös tank vfr-86
#2 Inlägg av Tommy Gsson »
berqa skrev:Hallå! Har precis köpt en läcker vfr 86a och han bara köra hem den innan jag var tvungen att slänga mig på tåget till svärföräldrarna. N fråga uppkom direkt. Sitter tanken på vifrarna upphängd på någon slags dämpning? Den satt lös men på ett till synes kontrollerat fjädrande vis.. tacksam för svar :)
Sitter skruvad fram + bak i gummiupphängning, sen ska det sitta gummibuffertar mot ramen som gör att den inte ska röra sig för mycket eller slå i ramen. Dom bufferterna brukar kunna försvinna då dom sitter löst på tanken.
berqa
Re: Lös tank VFR-86
#3 Inlägg av berqa »
Tack för snabbt svar :) med andra ord kan man röra den i sidled även när den är rätt monterad?
Re: Lös tank VFR-86
#4 Inlägg av Tommy Gsson »
berqa skrev:Tack för snabbt svar :) med andra ord kan man röra den i sidled även när den är rätt monterad?
En liten bit bara, och det är gummi upphängt så den ska inta glappa i sidled, utan gå lite tungt.
berqa
Re: Lös tank VFR-86
#5 Inlägg av berqa »
Då låter det absolut som att de där gummibuffrarna saknas.. vet du vart man får tag på nya? Trädgårdsslang kapad på mitten? :p
Re: Lös tank VFR-86
#6 Inlägg av Tommy Gsson »
berqa skrev:Då låter det absolut som att de där gummibuffrarna saknas.. vet du vart man får tag på nya? Trädgårdsslang kapad på mitten? :p
Nja, mera tjock bränsleslang uppslitsad på längden, om man inte vill beställa org, delar.
berqa
Re: Lös tank VFR-86
#7 Inlägg av berqa »
Okej, har du något tips på vart jag kan beställa original?
Re: Lös tank VFR-86
#8 Inlägg av adrian_vg »
berqa skrev:Okej, har du något tips på vart jag kan beställa original?
http://www.davidsilverspares.co.uk/ och http://www.cmsnl.com/honda-motorcycles_model2/ är något av forumfavoriter, om man inte har en mc-skrot i närheten eller är van med eBay.
Re: Lös tank VFR-86
#9 Inlägg av Tommy Gsson »
Dom är så pass billiga att du kan beställa dom hos någon lokal honda handlare, på nätet tillkommer ju frakten.
berqa
Re: Lös tank VFR-86
#10 Inlägg av berqa »
På mchuset i Malmö fick de fram något de kallar för tank kuddar och offertade två st av en billigare sort, typ 70 spänn och 1st dyrare. Kan det stämma att det dels är dem och att man behöver 3st av 2 olika modeller?
Re: Lös tank VFR-86
#11 Inlägg av Tommy Gsson »
berqa skrev:På mchuset i Malmö fick de fram något de kallar för tank kuddar och offertade två st av en billigare sort, typ 70 spänn och 1st dyrare. Kan det stämma att det dels är dem och att man behöver 3st av 2 olika modeller?
4st av 3st olika modeller om du behöver alla.
http://www.cmsnl.com/honda-vfr750f-1987 ... _1500.html
2st nr 6. 1st nr 7. 1st nr 9. + distanser till 7 och 9 om dom saknas ( går att använda stålrör + brickor).
Det var dom 2 av nr 6 som jag tänkte att du saknade om den gick att vicka i sidled.
berqa
Re: Lös tank VFR-86
#12 Inlägg av berqa »
Det var precis som du misstänkte. Det saknades en kudde på ena sidan. Den kostade 54kr på mshuset och är nu beställd. Ett steg närmare.. Tack! :)
