Byta O2 sensorer !
Byta O2 sensorer !
någon som bytt O2 sensorerna och kan visa var de sitter ???
har köpt dessa http://www.ebay.co.uk/itm/260961316408? ... 1439.l2649
och vet ej var de ska sitta !!
KAWASAKI ZR7S-03 SÅLD
Re: Byta O2 sensorer !
Skall du koppla ur sensorerna och ersätta signalen med dessa motstånd?
Om så är fallet så titta under motorn, där ser du sensorerna, följ sedan kablarna upp en bit tills du hittar kontaktstycken. Dela dom och plugga i motstånden. På min FI satt dom på vänster sida i höjd med nederdelen på tanken.
hm efter lite forskande på tuben o nätet så ska de nog sitta på vänster sida under expansionskärlet tydligen ........
får kolla när jag får tid att skruva loss lite plast då he he
Sådärja nu är de på plats, passade också på att montera mina vita blinkers
Men nu nästa fråga, den där kontakten som jag kopplat ur under tanken ....... ( någon moddning) ska den tillbaka i igen ??
Kontakterna till sensorerna skall inte kopplas, finns ingenstans att koppla dom så dom skall vara urkopplade. Fäst upp dom med ett buntband eller nåt bara så dom inte trasslar in sig eller åker ner i backen.zalmon skrev:Sådärja nu är de på plats, passade också på att montera mina vita blinkers
det var en annan kontakt jag tänkte på men det var ju pair valve modden så den får ju vara som den är ju !!
Jaja den till luftpumpen, ja den skall du ha urkopplad.
Varför?Donner skrev:Jaja den till luftpumpen, ja den skall du ha urkopplad.
