Integrerade bromsar?
pentti01
#1 Inlägg av pentti01 »
Hur funkar det med integrerade bromsar; blir det samma bromstryck på bak resp. fram hjul ,oavsett om man använder fot eller handbromsen?
Låt oss säga att man kommer in i en kurva med grus, då vill man kanske inte ha så mycket broms på framhjulet. I alla fall inte om man saknar ABS,,
Re: Integrerade bromsar?
Förenklat:
Använder du bara frambromsen, aktiveras högra oket fram och det bromsar lite bak också.
Använder du bara bakbromsen, aktiveras oket bak och det bromsar lite fram också (från vänstra oket).
Använder du både fram och bakbroms, aktiveras alla oken och du får maximal bromseffekt.
Svaret på din fråga skulle jag vilja säga är nej.
#3 Inlägg av Tommy Gsson »
adrian_vg skrev:Förenklat:
Använder du bara frambromsen, aktiveras TVÅ KOLVAR I OKEN fram och det VÄNSTRA aktiverar bak också.
Använder du bara bakbromsen, aktiveras oket bak och det bromsar lite fram också (från EN KOLV PER OK).
Använder du både fram och bakbroms, aktiveras alla KOLVARNA och du får maximal bromseffekt.
Bara en liten justering av ditt svar.DET RöDA
T. :wink:
Därav att jag skrev "förenklat". :)
#5 Inlägg av Tyrannosaurus »
T. :wink:
Jag ska väl inte ta gift på det här, men det finns väl bara ett ok bak :wink:
Om jag inte tar fel så sitter det ett trekolvok bak också och då är det mittkolven som aktiveras bak när man bromsar fram.
Det som Adrian beskrev är bromsarna på Guzzi från 80-talet med sina s.k. integralbromsar. Där fotbromsen aktiverar bakskivan + ena skivan fram och handbromsen andra skivan fram. En intressant effekt av det kunde man se på många Guzzi-åkares gjutjärnsskivor där den ena framskivan var blank och den andra rostig.
#6 Inlägg av Tommy Gsson »
Ingen av oss har skrivit att det finns två ok bak, så det stämmer. Däremot så skriver jag att en kolv per ok fram aktiveras av bakbromsen, kan vara det som förvillar för dig. :mrgreen:
