Zoulburner - Första VFR och funderar
Zoulburner
#1 Inlägg av Zoulburner »
Tjena.
Köpte en riktigt fin VFR 750 RC36 Ii -95
Min första Honda någonsin :-)
Har några frågor.
1, när jag släpper kopplingen så låter det "mera" från kopplingen" tystnar när jag håller in den.
2. Lite tickande ljud från motorn, ventilerna är justerade nyligen, verkstaden sa att det kan vara en avgaspackning.. ?
3. Tempen ligger nästan i botten när jag kör, normalt?
Gick upp på halva ganska snabbt när jag hamnade i kö på vägen, ingen fläkt på dessa?
4. Någon av er som vet hur man synkar förgasarna.
Tror det behövs, låter lite ojämn i gången..
Tack på förhand.
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
RhINO
Re: Första VFR och funderar .
#2 Inlägg av RhINO »
Jag vet inte riktigt hur tempen beter sig på den modellen men du kan ju testa om termostaten är fast öppen genom att starta hojen kall och låta den värmas upp samtidigt som du känner på kylaren. Om den långsamt blir varmare så är termostaten öppen hela tiden och det är läge att byta den.
(gjorde detta på min 06a i våras)
/R
#3 Inlägg av blacken »
1. välkommen i vifferträsket :D
2. dina frågor till trots, så får man gratulera till ett utomordentligt bra val av knarr.
Men oljudet som härrör ifrån kopplingen är just för att knasarna behöver synkas.
För att göra det så måste du antingen lämna in till en verkstad för det, eller fråga/be någon polare/bekant/ annan positiv individ om hjälp eller som visar dig hur du gör.
Att tempen ligger lågt vid färd är normalt, och kan stiga till runt halva mätaren ibland, också helt normalt. Jo dom har fläkt men har så effektivt kylssystem att den jobbar bara vid extrema fall av överhettning, typ gasat som ett apskaft på steroider, eller väldans varma dagar i lååånga köer. Tycker du att det ändå verkar vara lite "fel" så kan det vara dags att byta kylvätska. Finns en hel del här på forumet hur du gör det.
Angående ticket, så är det ett ganska så vanligt svar ifrån en verkstad, speciellt om det är samma som har utfört ventiljusteringen. Att det tickar ibland är inget farligt eller ovanligt, du ska hör min :lol: Ibland så tickar det även om man har kollat ventilspelet, prova att byta olja till våren och se om det försvinner. Men så länge det bara tickar lite granna, simma lugnt och kör som du hade pröjs.
Re: Zoulburner - Första VFR och funderar
Välkommen till forumet!
#5 Inlägg av Maciver »
Välkommen till träsket. [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
#6 Inlägg av Tommy Gsson »
#7 Inlägg av lappen »
#8 Inlägg av Mister »
Välkommen!! :)
Det med kopplingen är normalt. Det ska vara så. Att det tickar kan vara normalt. Men du kan kika på grenrören ifall de inte ligger tätt mot topparna. Tempen är normal. Det har skrivits lite om det på forumet tidigare.
Förgasarjustering kan vara lite meckigt. Men är ju inget akut om den går vettigt annars ju
#9 Inlägg av Råttis »
Välkommen
