Regulator Original? Plus andra frågor
CandyManX
#1 Inlägg av CandyManX »
Hej!
Är ett par år sedan jag postade nått här , Men är inne och tittar ibland.
Har köpt en vfr 800 Fi(?)
Säljaren verkade inte speciellt insatt i hojen, och menade på att det va förgasare?
Jag menar att det är Insprut och "choken" bara är en tomgångshöjare. Har jag rätt tro?
Sen undrar jag, är det "Dual combined braking system (DCBS)" på denna modell?
Sen undrar jag om laddningsregulatorn/likriktaren, är den original?
Stator/regulator/batteri pajade på min gamla vfr Rc36 så jag tänkte nästan köpa en ny och ha liggandes till denna. Vilken rekomenderas?
Mosfet? Länk?
Mvh Christian BildBildBild
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
Re: Regulator Original? Plus andra frågor
#2 Inlägg av Seth »
regulator verkar vara OEM,
CandyManX
#3 Inlägg av CandyManX »
Ah, okay.
Nått tips på en bra regulator att köpa hem? Mosfet? Ebay?
Mvh c
#4 Inlägg av Seth »
säger nog pass på den, har en från tour-max på min
#5 Inlägg av adrian_vg »
CandyManX skrev:Ah, okay.
Mosfet. Montera en sån och slipp bekymra dig om det mer.
Gsson här på forumet är expert på dem!
CandyManX
#6 Inlägg av CandyManX »
Okay!
Nån länk till nån bra webbshop? :D
#7 Inlägg av Tyrannosaurus »
CandyManX skrev:Säljaren verkade inte speciellt insatt i hojen, och menade på att det va förgasare?
Det är uppenbart att säljaren inte verkade speciellt insatt i hojen som trodde att det var förgasare. Det finns ingen VFR800 med knasare, om man inte själv har bytt av nån anledning.
Det är ungefär som med snubbarna (inte bara han https://www.youtube.com/watch?v=47x8lyWWZ1I ) som tror att VF750 Magna är en V-Twin :lol:
Jag har träffat minst en sån här hemma i Sverige också. När jag informerade honom om att det var en V4 blev svaret "Jaha, det är därför den går så bra?" :roll:
Dubbla slangar och 3-kolvsok betyder DCBS. Du kan ju testa genom att bara trycka på fotbromsen när du kör. En vanlig enkel hojbroms tar väldigt dåligt i det läget och låser troligen bakhjulet i det läget, om det inte är ABS vilket jag inte tror 800FI har.
Eftersom den har sprut så är nog "choken" bara en tomgångshöjare.
#8 Inlägg av vroom »
CandyManX skrev:Säljaren verkade inte speciellt insatt i hojen, och me förgasare?
Jag har träffat minst en sån här hemma i Sverige också. När jag informerade honom om att det var en V4 blev svaret "Jaha, det är därför den går så bra?" :rollförgasareslangar och 3-kolvsok betyder DCBS. Du kan ju testa genom att bara trycka på fotbromsen när du kör. En vanlig enkel hojbroms tar väldigt dåligt i det läget och låser troligen bakhjulet i det läget, om det inte är ABS vilket jag inte tror 800FI har.
Just bakbroms verkan är väldigt effektiv då samtidigt fram bromsen går in till viss del, vet inte med hur stor del men jag använder bak mer än frambroms helt klart. Det förutsätter att pcv ventilen som fördelar kraften fungerar klanderfritt. Så helt underhållsfritt är inte dcbs systemet inte men är abs det?
CandyManX
#9 Inlägg av CandyManX »
Men tack för info ni två! :)
Enda konstiga med hojen jag märkt, är att det pulserade (högg) när jag bromsade hårt med frambromsen. Gör det det med combibromsar?
Provade knepet att lirka runt nitarna på fram skivorna och sprayade "break cleaner" på samtidigt. Har inte hunnit provköra än, men det kommer snart. :)
#10 Inlägg av adrian_vg »
CandyManX skrev:Okay!
Nåt sånt här kanske?
https://www.ebay.com/p/Voltage-Regulato ... /506201023
#11 Inlägg av adrian_vg »
CandyManX skrev:Enda konstiga med hojen jag märkt, är att det pulserade (högg) när jag bromsade hårt med frambromsen. Gör det det med combibromsar?
Inga bromsar ska pulsera vid bromsning, utom ABS som vibrerar när funktione aktiveras (känns som "drrrrrr" i greppet och-eller pedalen).
Iaf, spiontant låter det som ett möjligt fall av "glömt skivbromslås"-incident.
Kolla att alla skivorna är raka.
Enklast är att hiva upp hojen på depåstöd så hjulen hänger fritt och snurra hjulen. Tar de i nånstans är ligger felet antagligen där.
Ett annat fall är just som du skriver att nitarna i skivan har fastnat och inte låter skivan "flyta" längre.
Testa om din rengöring hjälpte, och återkom!
RhINO
#12 Inlägg av RhINO »
Vibrerar bromshandtag/pedal på VFR? Jag har aldrig känt det och jag har testat hur det beter sig på grus och ABSen verkar funka på min knarr. Är det olika på olika årskullar kanske? (har en 06)
/R
#13 Inlägg av adrian_vg »
RhINO skrev:Vibrerar bromshandtag/pedal på VFR? Jag har aldrig känt det och jag har testat hur det beter sig på grus och ABSen verkar funka på min knarr. Är det olika på olika årskullar kanske? (har en 06)
/R
Bara om ABS:en är aktiverad.
CandyManX
#14 Inlägg av CandyManX »
Sådär.... Ja ni ser. Har mätt skivorna med indikator klocka. Höger skiva har nog fått sig en smäll.... Så nu ska jag leta efter nya skivor.....
Ebay? BildBildBild
#15 Inlägg av adrian_vg »
Skivbromslås. :)
